frekar77 0 Postad 23 Maj , 2018 Hej! Skulle vilja sänka tomgången på min md17c. Den ligger nu strax under 1000 varv. Någon som kan förklara hur jag ska göra? Mvh Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 23 Maj , 2018 Jag gissar att det är likadant som på md11c. Isf följer du gasvajern ner till motorn. Gasvajern sitter i den änden fast i en arm, den armen stoppas i tomgångsläget av en skruv. Skruva på den så ändras armens stoppläge och tomgången förändras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 24 Maj , 2018 Kolla först att reglagekabeln drar armen mot tomgångsskruven. Om den inte gör det får du justera tärningen på kabeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 24 Maj , 2018 Finns en 48-sidig verkstadshandbok för MD11 & MD17 hos boatinfo.no. I min länkade manual kan man bl.a. finna detta (kräver riktig dator, ej padda etc)... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 24 Maj , 2018 Aah, bra bild från thomas, där ser du skruven jag menade. Du kan ha motorn igång när du skruvar så hör du när det blir lagom. Det sitter nån fjäder i det där så den kommer dra med sig vajern mot lägre tomgång av sig själv när du skruvar på justerskruven. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Steffe22 1 Postad 9 Augusti , 2021 2018-05-24 vid 14:14 skrev mikael_matsson: nån Vilken av skruvarna menar du att man ska skruva på? Är det nr1 eller nr 2. stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
