lördag 22 februari 2025
PAS
Ledning till solpanelen
Jag installerade en solpanel 50w med regulator förra sommaren. Nu ungefär ett år senare (😬) kollade jag igenom manualen för installationen och noterade att det ska sitta en tjock (8mm) kabel mellan regulatorn och batteriet. Behövs det verkligen, känns överdimensionerat? Dock ska sägas att det nu blinkar en lampa på regulatorn som indikerar problem med laddningen. Kabeln sitter väldigt illa till och är allmänt skitkobbig att byta. Vad tror ni? Kan det försämra laddningen? Tacksam för tips!
Vi pratar om 3,5A, en 2,5 - 4mm2 kabel duger gott.
Regulatorn brukar man sätt ganska nära batteriet.
Blinkande lampa brukar betyda att batteriet är fullt men det kan ju vara olika.
Du skriver ju inte hur tjock kabeln du har är, eller vad regulatorns instruktionsbok säger om den blinkande lampan. Men troligen är det inte därför.
Jag har en 2,5 kabel just nu. Batteriet är fullt så det kan stämma. Stort tack för hjälpen!!
