tisdag 04 mars 2025
prgt
Renovering Sjövattenpump 2002- Mercruiser
Behöver byta lager och packningar i sjövattenpumpen till en Mercruiser MPI 4,3 -02.
Då det inte är något fel på axeln i sig så tänker jag bara byta lager och inte köpa en axel med nya lager för närmare tusenlappen.
Är det någon som vet hur långt in på axeln lagren skall sitta? Har sett att vissa axlar är svarvade i olika diametrar så lagren bara passar på ett sätt, min axel har dock samma diameter över hela axeln. Misstänker att de gamla inte sitter helt rätt på min om jag jämför med bilder.
Se bifogade bilder, det är mått A, B och C som vill ha hjälp med att få fram.
Soliga hälsningar Per
Har du fått isär grejorna? På dom pumperna jag har renoverad så har det alltid funnits ett spår/kant som gör att du inte kan hamna fel med lagren..
Lagren brukar hamna på rätt plats när man sätter in grejerna i rätt ordning i  pumphuset.
2 timmar sedan skrev BerraS:
Ja jag har fått isär grejorna, har de på bänken framför mig.
Gamla lagren sitter med ca 3 mm mellanrum på axeln och det känns för nära.
Finns en kant i botten i hålet i pumpen i där innersta lagret skall stoppa mot och där packboxen går förbi. Så det läget är ok i huset.
Så just placering i hålet går att mäta ut. Men sen på axeln hade varit intressant så man får rätt utstick på axeln för remhjul och på andra sidan impellern. På bilder på axeln på nätet har jag sett att det är en kant på axeln. Finns dock ingen kant på min axel
2 timmar sedan skrev Rascal:
Vilken ordning monterar du?
Lagren är ju pressade på axeln och går lätt i huset.
Jag tänker att först i med inre packbox, sen axel med lager, därefter toleransringen och sist pressa i yttre packpox.
2 timmar sedan skrev prgt:
Har du fått av lagren? Antingen är det inte tänkt att man ska byta bara lagren, eller så borde det finnas märken på axeln vart lagren ska sitta.
19 minuter sedan skrev BerraS:
Nej jag har inte dragit av dem ännu. Ska dock inte vara några problem att dra av dem.
Nej de vill såklart att man ska byta hela axeln med lager med tanke på vad den kostar. Tänkte att jag kunde sparat en slant att bara byta lagren.
Men det blir nog en ny komplett axel ändå.
Tack för svar
