Mackey 4 493 Postad 26 Januari , 2022 (redigerade) 46 minuter sedan skrev Virvelvind: Annars hittade jag dessa på Kjell som kanske kan vara en variant? Ser absolut bara ut, skulle jag absolut rekommendera. Jag har liknande till vindinstrumentet sedan många år och de håller bra. Jag brukar peta i lite vaselin eller batteripolsfett i kontakten när jag monterar ihop den, bara säkerhets skull. Jag kommer nog att köpa "din" kontakt till vår extrapanel. Just nu ansluts den med en gammaldags högtalarkontakt och det har funkat bra, men den här ser ju bättre ut. Hjälp! Jag hittar bara hanen. https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/el-produkter/svagstrom/cirkulara-kontaktdon/vadertaligt-kontaktdon-3-pol-hane-p37583 Var finns honan? Tillägg: Jo, nu hittade jag, men via Google inte genom att söka på Kjell:s egen sida.https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/el-produkter/svagstrom/cirkulara-kontaktdon/vadertaligt-kontaktdon-3-pol-hona-chassi-p37591?gclid=Cj0KCQiA_8OPBhDtARIsAKQu0gYPnjVKcmZRaI7GzHts_9KeNXFWE_kHK5p4v44lXBuQBwM9r5la1h0aAkn_EALw_wcB&gclsrc=aw.ds Dessa kontakter tror jag kan bli ett bra komplement till båtbutikernas ofta stora och klumpiga varianter. Redigerad 26 Januari , 2022 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Virvelvind 17 Postad 26 Januari , 2022 Då slår jag nog till på den också. Det finns en liten knapp "välj variant" där du kan växla mellan varianterna hane, hona, chassimonterad hona. Jag hittade den inte heller först. För kabel 6,5-8,5mm säger specifikationen. Jag har inte mätt kabeln till min solpanel än men den är garanterat tunnare. Bäst att skarva på en bit kabel i rätt dimension strax innan kontakten gissar jag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2715e 35 Postad 26 Januari , 2022 Elfa har mycket kontakter som även är guldpläterade https://www.elfa.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 221 Postad 26 Januari , 2022 Det kommer väl vara ström i denna kontakt om den extra solpanelen kopplas bort samt om en annan solpanel är aktiv och kopplad till regulatorn? Ett alternativ till kontakt kan vara Neutrik där man kan komplettera med en tätning och erhålla IP65. Ska man då montera "Device input socket" i båten eller är det bättre med "Device Output Socket"? Länkar:https://www.neutrik.com/en/products/power/powercon-true1-tophttps://www.thomann.de/se/neutrik_power_kontakt_uttag.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 493 Postad 26 Januari , 2022 23 minuter sedan skrev per_62: Det kommer väl vara ström i denna kontakt om den extra solpanelen kopplas bort samt om en annan solpanel är aktiv och kopplad till regulatorn? Jo, så är det ju. Man får tänka till lite och jag skulle tänka så att locket på honan gör den kontakten ofarlig och att en hopvikt solpanel med hankontakt bara utgör en liten risk så länge panelen ligger i solen när man kopplar ur den. Det finns en risk att kontakten kommer åt något av metall så lite mild försiktighet är på sin plats när man sätter upp och tar bort den lösa panelen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 493 Postad 26 Januari , 2022 Det finns säkert många bättre kontakter än min DIN-högtalarkontakt och de som Virvelvind hittar på Kjell & Co, men ibland är det det enkla som bara finns och fungerar tillräckligt bra med rimligt pris som får styra mig i mina val. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Virvelvind 17 Postad 26 Januari , 2022 (redigerade) Jag var nere på stan och hämtade hem en kontakt från Kjell. Den ser helt OK ut. En begränsning med chassihonan är maxdjupet i installationsmaterialet som jag mätt till 6mm ifall man vill kunna skruva åt mutter på täcklock och hankontakt ordentligt. Specifikationens angivelse om 6,5 till 8,5mm kabel rör tätningen där kabeln går in i hankontakten. Lätt ordnat med tunnare kabel genom att bygga upp den med krympslang eller liknande. Honans stift är så långt försänkta att man aldrig kommer nå dem av misstag. Hanens stift är också försänkta en bit så man får anstränga sig lite om man ska hitta en metallyta som går att nå med dem båda när man hanterar den lösa panelen. Jag provar med den här då den uppfyller kraven på att vara liten och nätt med bravur. Redigerad 26 Januari , 2022 av Virvelvind Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 480 Postad 26 Januari , 2022 2 timmar sedan skrev per_62: Det kommer väl vara ström i denna kontakt om den extra solpanelen kopplas bort samt om en annan solpanel är aktiv och kopplad till regulatorn? 1 timme sedan skrev Mackey: Jo, så är det ju. Man får tänka till lite och jag skulle tänka så att locket på honan gör den kontakten ofarlig och att en hopvikt solpanel med hankontakt bara utgör en liten risk så länge panelen ligger i solen när man kopplar ur den. Det finns en risk att kontakten kommer åt något av metall så lite mild försiktighet är på sin plats när man sätter upp och tar bort den lösa panelen. Då hade jag satt dit en Schottky-diod på plusanslutningen på kontakten, både för solpanelens skull och för att slippa fundera över att kontakten kan vara spänningsförande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
