ottow 22 Postad 18 Maj , 2018 Jag behöver byta ut mina Rutgerson RC75X mot något som klarar att hålla Dyneema-lina ordentligt. Trots påsytt skal glider storfallet 10-15cm vid hög last, och jag är trött på detta. Linan är 8mm, med skal påsydd är den 10mm. Rutgerson själva säger att det enda jag kan göra är att rugga upp linan så låset får bättre grepp... På tidigare båt hade jag Easylock Mini och Dyneema, funderar på att gå på Easylock MIDI till nuvarande (Maxi 999) Skulle uppskatta erfarenheter från folk som har lösa samma problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 463 Postad 18 Maj , 2018 Har liknande problem, fast betydligt mindre glid, bara några cm när det blåser ordentligt. Jag tänkte försöka mig på att sy en förtjocknad med segelgarn på fallinan eftersom storen alltid hissas likadant. Tanken är att denna förtjocknad inte ska glida igenom avlastaren. Borde funka! Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
