söndag 23 februari 2025
Barmeister
Brytare-hur kopplar man in denna?
Kan någon hjälpa en lekman med hur jag kopplar in denna brytare på respektive stift?
Tack på förhand!
Martin
För en lekman är kanske den länkade instruktionen inte så lätt att förstå.
Ursäkta Kane men jag tycker det var litet dubbla budskap där, fotot visar en sådan likadan som trådskaparen har, emedan elschemat och de ritade figurerna visar en annan trepolig typ (med minusanslutning dessutom), en omkopplare.
Jag gör därför en förenklad förklaring.
Minus kopplas till det ensamma stiftet högst upp till höger i bild.
Inkommande spänning koppar du till stiftet till vänster i bild.
Utgående spänning till den förbrukaren du vill kunna manövrera med brytaren, kopplar du in på stiftet till höger.
Om jag nu skrivit rätt skall lysdioden i brytarens vipparm lysa när strömmen är påslagen.
Om jag skrivit fel lyser lysdioden hela tiden, oavsett hur vipparmen står, då byter du bara plats på de båda nedre anslutningarna, då skall det bli rätt.
Nu e jag imponerad av George. Ditt sätt att förklara gör att till o med jag förstår!😄
4 timmar sedan skrev Kjellman:
Det kanske låter enkelt, men vänta tills jag förklarat...
Undrar sedan hur det gick för Barmeister?
Yes, att det behövs en minus också är för att det finns en lampa på den.
