Barmeister 4 Postad 17 Maj , 2018 Kan någon hjälpa en lekman med hur jag kopplar in denna brytare på respektive stift? Tack på förhand! Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 17 Maj , 2018 https://www.rapidonline.com/pdf/701043_da_en_01.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 17 Maj , 2018 För en lekman är kanske den länkade instruktionen inte så lätt att förstå. Ursäkta Kane men jag tycker det var litet dubbla budskap där, fotot visar en sådan likadan som trådskaparen har, emedan elschemat och de ritade figurerna visar en annan trepolig typ (med minusanslutning dessutom), en omkopplare. Jag gör därför en förenklad förklaring. Minus kopplas till det ensamma stiftet högst upp till höger i bild. Inkommande spänning koppar du till stiftet till vänster i bild. Utgående spänning till den förbrukaren du vill kunna manövrera med brytaren, kopplar du in på stiftet till höger. Om jag nu skrivit rätt skall lysdioden i brytarens vipparm lysa när strömmen är påslagen. Om jag skrivit fel lyser lysdioden hela tiden, oavsett hur vipparmen står, då byter du bara plats på de båda nedre anslutningarna, då skall det bli rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kjellman 31 Postad 19 Maj , 2018 Nu e jag imponerad av George. Ditt sätt att förklara gör att till o med jag förstår!😄 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 19 Maj , 2018 4 timmar sedan skrev Kjellman: Nu e jag imponerad av George. Ditt sätt att förklara gör att till o med jag förstår!😄 Det kanske låter enkelt, men vänta tills jag förklarat... Undrar sedan hur det gick för Barmeister? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 19 Maj , 2018 Yes, att det behövs en minus också är för att det finns en lampa på den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
