torsdag 06 februari 2025
Som sagt så köpte jag en båt på land i vintras och nu när jag sjösatt och provkört så ser jag att det är olja i avgasvattnet..
Kan detta, vilket fel det nu må vara, göra att motorn blir klenare än den varit? Marschar i 4 knop med en 5 tons segelbåt och det känns rätt långsamt. Är det det eller är det normalt för en md11 att leverera ungefär så mycket?
Har du kollar om den förbrukar någon olja?
Med det du beskriver är det lätt att tro att kolvringarna är otäta och att du samtidigt har ett förhöjt tryck i vevhuset så att oljan läcker upp i cylindrarna och delvis oförbränd går ut i avgaserna.
Jag hade en antik Md 1 med samma symptom och sådana slitagefel.
Hur är det på din motor, där dinns det väl någon vevhusventilation? Och hur ser den ut, är den igensatt?
