lördag 01 februari 2025
bbenderman
Ockelbo 19”HT Penta (B20)
Jag skulle bara!
kolla över elen på båten
Men insåg att detta är bara att göra om då det var klappkontakt lite överallt
säkringsboxen hade de använt m6 skruvar så det såg riktigt risigt ut
Det var så slarvigt
Men det är några frågor jag vill ha svar på.
generatorn på bilden ser inte B+B— w osv
så den röda på bilden ska till batteri+ sedan jorden till minus
Sedan ska en till varvräknare och en till laddlampa rensade borr lite mätare ockaå.
Bakom fördelaren var ska en + — är en tändning.
motorrumsfläkten var det en knapp till brukar det vara så eller ska den styras via tempgivare.
Jag har också monterat en vanlig elmotor fram som jag styr farten via PWM och svänger med fjärrkontroll.
Hittat teak som jag monterar mätare och fyrgyller instrumentbrädan med.
