onsdag 09 april 2025
Pb000
Knackande
Bästa forumläsare
Söker nu er hjälp att få slut på ett besvärande knackande .    Oljudet låter från såväl obelastad tomgång körning av motor,  som under gång.   Dock ej under längre motor gång.     Min första gissning va att det var en växelvajer,  kabel stam ,  eller slang som låg o dunckade mot något skott.   Men efter att ha vänt ut o in på större delen av akterskeppet,  så tystnade knackandet när jag tryckte ett par styva fingrar på den bakre delan av segeldrevet.
Nu till min fråga,   vad är det som behöver åtgärdas????  🤔
M.v.h   Patrick
Gäst
Kolla så bakre motorkudden är hel vid drevet
Välkommen till forumet!
Som Lodka skriver, bakre motorkudden är ju misstänkt.
Men du skriver citat "...tystnade knackandet när jag tryckte ett par styva fingrar på den bakre delen av segeldrevet."
Du måste nog ha satt fingrarna väldigt nära felkällan - kan jag fundera?
(Typ annars ovanligt att klena fingrar kan påverka såpass när det gäller oljud/vibrationer från kraftiga motorer?)
Hehe... litet nördigt men jag vill veta mer exakt var dessa dina "undergörande" bägge fingrar på bakre delen var placerade mer exakt.
Har som synes lagt till ett koordinatsystem i bilden nedan, underlättar som bekant exakt beskrivning av positioner. (Gissar nånstans ruta B2, eller så?)
Bilden nedan är f.ö. hämtad HÄR (PDF-användarmanual för SD20 + SD 50).
yanmar_sd20..png.01a9c240883a9fa39176526d950d21fd.pngHmm... din motorinstallation verkar ny  på ditt foto,  så varför har felet alls uppkommit?
Vete katten, men jag hittade en sajt som starkt betonar - för SD20 - betydelsen av perfekt tomgångs-varvtal 850 RPM??
Redigerad av Thomas-1
Hej  Lodka   o   Thomas
Stort tack för input.   Alltid välkommet med relevanta idéer.     Stämmer bra med att fingrandet skedde vid bulten för att låsa tassen.   Motor installationen är en 2005,  med runt 6300 timmars gångtid.    Ej varvs skött som det ju skrivas om ibland.   Vid provkörning igårkväll,   lät det ju förståss ingenting,   för varmt ??
Jakten går vidare.
Ha en trevlig båt sommar
//  Patrick
Om motorkuddarna är hela så kolla att alla muttrar där är korrekt dragna....
Fair Winds
Stefan
För att felsöka missljud kan man använda ett stetoskop för bilmekaniker. Det ser ut som ett medicinskt dito med skillnaden att istället för en "mikrofon" i ena änden har man en försluten pinne. När den läggs mot olika föremål hör man tydligt dess ljud i öronen.
Man får vara lite försiktig så man inte blir utskrattad bara.
https://www.ebay.co.uk/itm/Mechanics-Stethoscope-Garage-Engine-Diagnostic-Scope-154006-/132275419105?clk_rvr_id=1531606341433&rmvSB=true
