tisdag 24 december 2024
ConnyGson
Inkoppling NMEA 2000
Vid inkoppling av flera givare till en Plotter med NMEA 2000 så krävs det ett startkitt, termineringar etc. Men hur är det om man bara har en enhet. Som i mitt fall, en flödesmätare. Kan man koppla in den direkt till plottern eller måste man ändå ha startkitet för minimum 3 enheter + el?
Som jag har förstått det så Ja.
Nmea 2000 är ett nätverk och de grejer man kopplar in i ett nätverk pratar via nätverket med andra enheter. Har aldrig tänkt att det skulle gå att etablera ett "direkt och inbyggt nätverk" i en plotter.
Fast du behöver ju inte ett startkit för mer än en enhet plus strömmatning och termineringar.
Redigerad av ChristerN
Tillägg
Jo men givaren måste få ström. Du behöver ett T-stycke, en spänningskabel och en kabel till givaren. Med största sannolikhet fungerar det då men det kan krävas en terminering och då ett T-stycke till.
Ok, misstänkte att det var så. Då kan man lika gärna köpa ett startkit för 800 kr.
Plötsligt blev det dyrt att få en flödesmätare till Simraden.
800 för startkitet och 2700 för flödesmätaren.
Den gamla Northstarplottern med NMEA0183 behövde en mellankabel och en flödesmätare, 600 kr sammanlagt. Men det var ju 8 år sedan :)
NMEA2000 är fint men alla kablar och kontakter kostar en bra slant. Utveckling?
