torsdag 13 mars 2025
ugglan08
Koppla Skiljerelä till en Yamaha 55 BE -79
Hej. Det känns som jag tar upp ett tidigare ämne som verkar populärt.
Jag har en Ockelbo t16 med en utombordare (Yamaha 55 BE -79).
Båten är nyrenoverad och jag vill ha den tipptopp. Tanken är att jag ska stereo, nav, eko och så klart det vanliga som länspup och lanternor.
Det jag är:
2 batterier
1 skiljerelä
1 batteriefrånskiljare strömbrytare
Sen såklart kabblar och säkringar.
Nu till frågan.
Jag vill ju helst om det går ha laddning från generatorn till batteriet. Kan jag koppla skiljerelät till till en så gammal motor i så fall hur?
Eller ska jag parallellkoppla batterierna och köra med batterie frånskiljaren och sen ladda vid hamn. Det är ju ändå ingen övernattnings båt.
Förlåt om detta är lite långdraget och felstavningar men behöver verkligen lite råd och tips av er.
Jag har läst skyllermarks, kollat Youtube, googlat men hittar inte direkt det svar jag söker. Eller så förstår jag nog inte bara .
Redigerad av ugglan08
Bild saknades
Först så ska det nog klargöras att motorn har ingen generator i ordets rätta bemärkelse. utan det är mera som en laddspole ( som på gamla moppar) dvs den ger dåligt med ström, skulle tro max 8-10 A vid fullvarv på motorn. Laddströmmen sjunker vid lägre varvtal.
Att få ett skiljerelä att dra när laddningen startar kan vara lite knepigt då det saknas D+.
Det du kan göra är att koppla styrspänningen till relät via en strömbrytare, dock blir det då ett manuellt system. Om man inte glömmer bort att stänga av resp. på så funkar det.
Jag vet inget om snurror men du kan använda ett spänningskännade skiljerelä typ Biltema.
2018-05-12 vid 14:49 skrev Gelis:
Tack för svaret
Behövs ingen D+ för att ett relä typ Biltema ska fungera.
När spänningen i startbatteriet överstiger 13,3V så laddas husbatteriet. Vad som laddar spelar ingen roll.
Vad tillför detta relä som rättfärdiga ett mer än dubbelt pris?
