tisdag 23 december 2025
Anderssonjorgen
Vatten pumpas in i motorrummet, Mercruiser
Jag har en Sea Ray Sundancer 230 från 1995 och min motor pumpar in vatten i motorrummet. Det kommer långt bak så jag kan inte se var vattnet kommer ifrån. Är detta något vanligt problem? Motorn är en Mercruiser 5,7 med Alpha one gen II drev.
Kan det komma från hålet? Vad ska sitta där i så fall?
Tacksam för hjälp!
/Jörgen
Det ser inte ut som om det runnit vatten där, men jag hade en oljekylare till styrservon som satt bakom motorn. Den hade frusit sönder och motorn som var helt sjövattenkyld pumpade in vatten.
Det kan också vara en trasig gummibälg mellan knä och bockhorn.
Jim_beam
Det finns en liten risk att det frusit och då kanske din teori är rätt...
Var det svårt att byta?
Pumpar in? Hmm.  Kolla över läget, var kommer vattnet ifrån? Spontant skulle jag säga att vattnet kommer ifrån kylingen.
Är motorn sjö eller sötvattenkyld?
Ok, det är inte så att du missat med konserveringen och har en frysskada på motorblocket. Känns ju så när du skriver "finns en liten risk att det frusit". Om det är en oljekylare som gett sig så ska du nog köpa en lott, för den är enkel att byta och inte heller så dyr. Om blocket är spräckt så är det ju lite värre.
‎2018‎-‎05‎-‎09 vid 19:52 skrev Anderssonjorgen:
Jim_beam
Det satt sjövatten till/från och styrservoolje anslutningar och om jag minns rätt något som liknade en stor slangklämma som höll den monterad baktill på motorn. Lite krångligt för att det var trångt, samt servoolja och vatten, men med lite tålamod gick det bra.
Har hittat läckan. Det var som tur var bara en slang som läckte. Det var slangklämman... Hoppas att den inte läcker nåt mer när jag fixat det nästa helg.
Tack alla hjälpsamma!!!!
/Jörgen
Hur mycket vatten va det i motorrummet?
Startmotorn sitter väll långt ner? Om denna blivit dränkt kommer den troligtvis ge upp under året.
Hej igen...
Behöver ny hjälp... Är inte så himla insatt...
Startmotorn var inte dränkt...
Läckaget är vid den lilla ringen. Jag undrar vad det är för "pryl" som är inringad i stora ringen?
Tackar på förhand!
/Jörgen
Oljekylare till styrservon, förmodligen.
Startmotorn behöver inte ligga under vatten för att bli förstörd. Det räcker med att nedre delen av svänghjulet ligger i vatten. Startkransen pumpar runt vatten i kåpan, och in i startmotorn. Den brukar fungera ett tag, för att sedan ge upp.
