onsdag 08 januari 2025
Hej.
Jag har tidigare haft en tråd om missljud i min motor aq145 (b23). Då var det lite olika bud men ett av dom var avgasläckage. Är ju känt att det kan bli hål i avgaslimpans fjärde port.
Häromdagen starta jag motorn och den gick bra men ljudet var kvar, det försvinner när varvtalet ökas. Kände med handen akter på limpan och där kände jag varm luft. Tänkte att det kunde vara läckage mellan limpan och avgasbälgen men känns som det är från limpan.
Vad tror Ni?
Om det läcker då så måste det ju komma ut en massa kylvatten. Om det inte var blött så kan det ju inte vara hål i limpan eller bälgen.
2018-05-09 vid 14:16 skrev Eld-:
Jag såg inget läckage av vatten, utan enbart luft. Men känns inte som det kan vara så mycket annat än bälgen eller limpan.
Ska kolla oljan så jag inte har vatten i motorn. För då har det ju antagligen rostat sönder vid 4:e avgasporten.
