måndag 06 januari 2025
kahuna
ett par batterifrågor
Hej, har läst lite på forumet men har inte riktigt hittat svar på mina frågor.  Den första är vad SMF är för batterityp och ifall det är lämpligt som hushållsbatteri med solpanel kopplad till sig för underhållsladdning?
Hur ska man tänka kring att ha t.ex ett 180 Ah batteri vs två 90 Ah? Jag tänker det är bättre med ett kraftigt då man behöver byta båda ifall man kör 2 batterier och ett blir dåligt?
Funkar detta som hushållsbatteri? Eller är det ett startbatteri? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Elsystem/Batteri/BATTERI-SMF-12V-180-AH-1100CCA-2000029824/
mvh
Redigerad av kahuna
Det där är ett startbatteri.
Beroende på din ekonomiska lust har du följande alternativ.
LiFePo4 = Väldigt dyrt men klarar att lämna ca 90% av sin angiva kapacitet.
GEL = fortfarande dyrt men väldigt bra. Kan lämna ca 75% av kapaciteten.
AGM = anständiga priser. Kan lämna 60 - 70% beroende på märke.
Vanligt Bly/Syra typ "Marinbatteri / fritidsbatteri". Billigt men lämnar max 50% utan att ta skada.
LiFePo4 laddas mycket fortare än de andra.
Om du har fler än ett batteri och ett blir dåligt finns ingen anledning att byta alla, det är en skröna.
Läs på Tudor / Exide infosidor.
Vad är problemet med at använda t.ex biltemabatteriet jag länkade till att ha som hushållsbatteri? Är det att det mår dåligt av att inte få kraftiga urladdningar (startströmmar) eller vad?
Ett 180 Ah batteri är tungt!
Spara ryggen och använd två 90 Ah. De är tunga nog.
Jag har egentligen aldrig förstått GEL batteriernas storhet. Klarar inga stora strömmar och är inte speciellt bra på att laddas. Dessutom oftast alldeles för dyra.
LiFePo är relativt oprövad teknik och kräver en hel del anpassning av ett vanligt laddsystem i en båt för att inte förstöras. Och väldigt dyra!
Föredrar AGM alla dar i veckan.
Under en period var Biltemas AGM billiga men nu i vår har jag sett flera bättre AGM batterier till minst lika bra priser.
Och sen är principen på alla batterier, utom möjligen LiFePo, att ju mindre du tar ur batterierna desto längre håller de så ju fler batterier du köper och har plats för desto längre håller de. Har själv 6 AGM till förbrukning och ett till start! De äldsta är nu inne på nionde året och visst har de tappat i kapacitet men de håller nog några år till.
12 minuter sedan skrev kahuna:
Ett startbatteri av vanlig våt typ tappar fort i kapacitet om det används som förbrukningsbatteri. De är helt enkelt inte gjorda för det. AGM (vad jag tjatar!) klarar bägge jobben.
2 minuter sedan skrev ChristerN:
ok tack för svar.
Bra sammanfattning av Gundj. Det man kan tillägga att för alla blybatterier gäller att ju mindre man använder dem desto längre håller de. Eller, man kan aldrig få för många batterier!
Satsa på Biltemas fritidsbatterier, tex 2x86Ah. Lättare att bära än ett 180Ah batteri.
Biltemas med 86Ah är det batteri med högst kapacitet(Ah) som jag lyckats hitta med "standardmått". Det var viktigt för mig då batteri-utrymmet i min båt var byggt för de måtten. Dessutom med 300W solceller handlade det om att få in så många Ah som möjligt så att de tömdes så lite som möjligt.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Elsystem/Batteri/Underhallsfritt-batteri-2000019356/
Artikelnummer: 804861
http://www.biltema.se/biltemadocuments/technicaldatasheets/804861_TDS.pdf
Kan jämföras med det du länkade:
http://www.biltema.se/biltemadocuments/technicaldatasheets/8021802_TDS.pdf
Redigerad av Azguz
8 timmar sedan skrev Azguz:
Tack. Jag siktar på den större 100 Ah varianten då den passar i min båt. Med 2 st får jag 200 Ah för drygt 2000 spänn, det låter vettigt.
