söndag 22 december 2024
Jocke80
Bränslepump
Hur vet man om insprutningspumpen i en Volvo penta md40 e dålig? Kan man kolla det på något enkelt sätt?
Redigerad av Jocke80
Enkelt test? Svårt att svara på, särskilt ifall man som jag aldrig ens ägt eller grejat med dieslar.
Skam den som ger sig, går att googla mycket. :-)
Har hittat...
1. Verkstadshandboken för MD40 hos boatinfo.no
[Ser i den att den är 6-cylindrig och att injektorpumpen är "bosch EP/VE 6/11 F" (sid 52) samt att den har glödpluggar (sid 42). Ser även att injektorpumpen inte är lätt att demontera, ligger först i steg nr 17 i beskrivningen av alla demontage (sid 12).
2. En pdf angående funktionen hos olika Bosch VE-pumpar.
[I dess inledning kan man bl.a. se vad beteckningen betyder, EP=tillverkare, VE=distributor type injection pump, 6/11=cylinderantal/plunger-diameter, och F=mechanical governor.]
3. Diverse googlingar som sammantaget säger mig att detta bör överlämnas till proffs!
(I olika forum sammanblandas dessutom injektionspumpen ofta med "lift pump" som ju bara hämtar upp ur bränsletanken.)
Men idé fick jag som "gammal bensinare", dessa har ju tändstift vars utseende avslöjar vad som händer i förbränningsrummet. Finns det nåt motsvarande som är lätt att skruva ur för dieslar, skulle väl vara glödpluggarna i så fall?
4. Presenterar stolt en sajt med "glow plug diagnosis".
Bara funderingar, hoppas de är till hjälp.
Om det inte är gjort så är det första steget att kolla spridarna.
De här pumparna vet jag inget om, men en "vanlig" enkel pump är enkel att kolla. Man ersätter spridaren med en manometer och kollar maxtrycket och att det inte försvinner direkt.
