söndag 05 januari 2025
Par
Fendrar Flipper 640 dc
Jag har köpt en Flipper 640 dc, som har fendrar som inte passar i förvaringsfacket bredvid förarplatsen.
Är det någon som vet vilka fendrar som passar? Jag kan ju visserligen mäta förvaringsplatsen, men det kanske inte skulle ge lika bra passform som original.
Kan du inte köpa original då?
Man skall nog inte köpa fendra efter förvaringsfacket. Man skall köpa fendrar som klarar av att skydda båten. Dvs - fendrar skall va stora. Sen får manhitta en plats att förvara dem på.
2 timmar sedan skrev Thallatha:
I princip håller jag med dig. Men kompromissa måste man ibland göra. Fendertar är väl det mest svårstuvade ombord. Varför skall man förvara en himla massa luft ombord?
Tänk om man nu när man utveclat airbags även för motorcyklar, kunde konstruerara en snabbt uppblåsbar fendert till båtens alla sidor..?
Jag gillar kulfendertarna, men då är ännu mer svårstuvade.
Prakiskt båtägande testade fendertar för inte så länge sedan, och Biltemas fick bra betyg.
Det är den lösningen jag har nu, men tidigare ägare tipsade om att de hade föredragit original men inte lyckats skaffa det, så jag tänkte göra ett försök.
6 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
En RIB menar du :D
10 timmar sedan skrev Par:
Det finns väl knappast "originalfendrar".
Båtar och båttillbehör hänger inte ihop på det sättet. Du får väl helt enkelt köpa en fender som går in i stuvutrymmet. Det finns hur många storlekar som helst.
https://www.marineonline.se/fendrar/?gclid=Cj0KCQjwrLXXBRCXARIsAIttmRMcXEk_1iFpPfvAvB0LmR3_TDfpomZM_rzmRqzaASTUTSgJM7foKUoaAp24EALw_wcB
10 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
https://www.marineonline.se/fendrar-uppblaasbara.html
Har du nära till någon återförsäljare av Flipper? I så fall ka de säkert hjälpa dig/sälja fendrar i rätt storlek till dig.
Nej, tyvärr inte i närheten. Men jag kanske skulle ringa någon.
Nu har jag mätt utrymmet på båten - det kan rymma fendrar upp till 14 x 55 cm.
Det är något för små fendrar för båtstorleken enligt de tabeller jag kan hitta.
Tex Ocean Classic fender rekommenderar deras 14 cm fender till båtlängd 15-20 fot och min båt är 21 fot. För båtlängd 15-30 fot rekommenderas 16 cm tjocklek (typ H3).
Så jag nöjer mig nog med befintliga fendrar tills vidare och lagrar dem i ett annat utrymme.
Tack för alla råd och synpunkter.
Prinskorvar!
En fenderts tjocklek beror ju på hur din (och grannens) skrovsida/sidor ser ut, hur skrovsidans vinkel gentemot vattenytan är, detta liksom fribordens höjd.
För att göra det mer komplicerat är det fler parametrar som styr, var och hur du lägger till. Med fören mot kaj räcker det iallamänhet med just "prinskorvar" om de nu fyller ut skrovets invinkling.
Skall du lägga till mot vresiga bergssidor eller stora betongkajer kan detta ställa andra krav.
Det där med "originalfendertar" har ju det reagerats på i denna tråden.
Många båttillverkare säljer ju mer än svindyra fendertar med båtbyggarfirmans logotyp på.
Exempelvis kan du får en hel uppsättning med bra fendertar till samma pris som Nimbus tar för bara fendertlinorna... Jag har dock aldrig sett att Flipper har fendertar med sin logotyp på, men jag ser inte så himla bra på nära håll. är mer långsint... långsynt i alla fall.
Köp även fendertskydd, "strumpor" till fendertarna, så ser gamla slitna fendrar nya ut, och de gnisslar mindre.
Jag kan förstå att du vill hitta fendrar i rätt storlek för din båt. Jag har själv en Flipper 640 DC och i det anpassade utrymmet för fendrar får jag in (om jag minns rätt) tre stående och en liggande över. Så man sparar ju en massa utrymme till annat på det sättet
Aha, jag undrade varför de hade gjort ett utrymme för 3 fendrar! Tänkte inte på att man kan lägga en ovanpå.
Tack för det påpekandet!
Köp 4 små som passar utrymmet och komplettera med 1 eller 2 större, förslagsvis kulfendrar. De små funkar säkert 9 av 10 gånger och en kula eller två är jättebra komplement när du behöver bygga lite på bredden. De behöver ju inte vara vansinnigt stora, de bygger bra bredd ändå. Kanske en kula och en stäv/stegfender? De är inte dumma alls och kan ju även användas som vanlig fender på sidan. Lite variation är aldrig fel. Det finns ju olika typer för att de passar olika situationer.
4 timmar sedan skrev mikael_matsson:
Tror att du är inne på något bra här!
Att ha 4st för enkla situationer och sedan någon/ett par extra lite större för utsatta lägen...
1 timme sedan skrev Mange249:
Det är en bra lösning - praktisk och flexibel. Jag har sett många bra användningar av kul och stävfendrar, men själv har jag hittills bara knutit ihop några vanliga fendrar för att få liknande effekt.
