onsdag 22 januari 2025
Hej. Har fått tag på en begandnad generator. Blir nu osäker på hur den ska kopplas in. Finns 3 skruvar och 2 har beteckningar. B+ samt D+, antar att B+ är plus till batteriet. Har läst något om att D+ är till någon laddningslampa. Och sista skriven där jag inte hittar någon beteckning lär väl vara minus då?
D+ går till ena ändan av laddningslampan, andra ändan går till plus, oftast på tändningslåset.
Visst!
B= battery.
D= Dynamo.
DF = Dynamo field.
Den senare på äldre generatorer med extern regulator.
Om laddningskontrollampan är trasig eller oansluten blir det ingen laddning.
