onsdag 17 december 2025
Wildeside
Volvo penta TAMD41A Zinkanoder antal?
Hej snart dax att sjösätta!
Ska bara, som Alfons säger.
Hur många offer anoder sitter det på en TAMD41A?
Och vilka ska man ha det finns ju både aluminiumanod och zinkanod på Crome marine:s hemsida?
http://crommarine.bai.se/default.asp?sPage=/_/category/default.asp?lId=478&lSubCategoryId=4464&
Utöver det så tänkte jag köpa följande packningssatser för att göra rent värmeväxlarn, oljekylarn och kolla upp laddluftskylaren.
Packningssats oljekylare
http://crommarine.bai.se/default.asp?sPage=/_/product/default.asp?lProductId=19967&
Packningssats värmeväxlare
http://crommarine.bai.se/default.asp?sPage=/_/product/default.asp?lProductId=19971&
Packningssats vattenrör
http://crommarine.bai.se/default.asp?sPage=/_/product/default.asp?lProductId=19975&
Packningssats laddluftskylare
http://crommarine.bai.se/default.asp?sPage=/_/product/default.asp?lProductId=39276&
Självklart byter jag impeller, olje/luftfilter och olja och glykolblandningen.
Är det något mer jag borde göra med motorn innan sjösättningen?
Det har du rätt i det fanns med på att göra listan, glömde att skriva det.
Men tack iaf.
Det sitter en anod i oljekylaren, och en i värmeväxlaren. Om du inte har haft några problem med kylningen bör du nog tänka två gånger innan du försöker få isär kylarna och värmeväxlaren. Risken är stor att något går sönder. Jag skulle vänta till hösten, då man har mer tid. Om vattnet inte är alltför salt, är nog aluminiumanoder bäst, om det nu behövs några anoder alls. Nyare 41-motorer har inga. Det kan sitta en anod i backslaget också.
Redigerad av Rollen
2018-05-06 vid 08:34 skrev Rollen:
Nu brummar det om motorn igen, allt va redan isärplockat så det var bara att beställa packningar m.m. och skruva ihop igen, så nu ska bara teakdäcket behandlas med coelan,  plocka ordning på allt och städa ur så ska det vara dax att sjösätta den nya pärlan.
Finns en hel del mer att fixa innan allt är som jag vill ha det, men det får vänta tills jag ligger i sjön.
Då slipper man klättra i stegen när man ska hämta något.
Om du inte bytt vevhusventilationsfilter på länge är det så rekommenderar jag dig att byta det också.
52 minuter sedan skrev Turrbo:
Tack för infon, jag bytte det filtret så nu ska nog motorn funka över sommaren.
Om jag bara kommer i sjön någon gång!
