söndag 14 december 2025
Hej ,
är det någon som har erfarenhet av cat 3116  som ligger i en Princess 360,
är det för liten motor till den båten? Penta eller catt?
planingströskel, fart mm?
/Göran
3116 ska ju enligt Cat-kunniga vara den sämsta motor Caterpillar någonsin byggt och i USA anses (ngt överdrivet) en båt med 3116 vara hart när osäljbar.
I låga effektuttag håller de nog bra men i en 360 lär du behöva alla hästar (350) du kan få med E-rating och då är situationen en annan.
Om inte båten du vill köpa är både riktigt fin och därtill billig så välj en med Volvo. Om inte annat för att du ska kunna sälja själv en dag.
Ok,tack för svaret men 350 det sitter två 3116 men det kanske inte hjälper?
/Göran
Vissa 360 har ju 3116, andra mindre Volvo typ KAMD43 och några TAMD63 (finns säkert andra också). TAMD63 är ju fina motorer så de torde vara det bästa alternativet.
Här kommer fakta.
Det går alldeles utmärkt att sälja båt med cat-motorer i, man får ganska bra betalt också.
De är lätta att meka med och reservdelar är billiga jämfört med Volvo Penta som ju tar rena ockerpriserna på det mesta.
Det här med att 3116 är den sämsta motor som Caterpillar tillverkat stämmer möjligen men det säger inte så mycket. Problemet bestod i att tidiga block gjutits med svag legering och sprack efter ett tag.
Detta åtgärdades ju så klart och så vitt jag vet hamnade inga såna exemplar i Europa.
Dessutom dog isf motorn de första hundra timmarna, köper man en begagnad båt med över 1000 timmar är det ingen fara.
Ett problem med cat-motorer är att det är svårare att hitta båtmekaniker som kan dem. I entreprenadmaskiner är de dock väldigt vanliga. Så det gäller att se till att det finns nån mek i närheten som kan innan man köper kanske, vissa reparationer kräver trots allt specialverktyg.
Att två st 3116 inte skulle räcka för en Princess 360 är bara snack, de är turboladdade på 306 hk styck (var försiktig med sena modeller med högre effekt), min 360 hoppar upp i plan som ingenting, lika snabbt som mindre båtar jag haft innan.
  • Tack 1
