måndag 25 november 2024
Kvinnornasman
ljuddämpare aq145
Hej.
När jag har googlat på AQ 145 har jag sett att vissa modeller har en ljuddämpare ovan förgasaren, antar att detta är en insugningsljuddämpare. När jag kollar på marinepartserurope så ser jag att denna artikel har utgått. Är det någon som vet om detta är något man kan få tag på? lär ju göra en avsevärd stor skillnad på ljudnivå. Kanske ska tillägga att jag har 2 förgasare(osäker på skillnaden mellan aq145 a och b).
Nja, det är väl mer en flamdämpare. Gör så att inte det ska slå ut några flammer. Även vevhusvent går in i burken. Brukar bara var en plåtlåda med mässingsfilter, så någon ljuddämpande får du inte. Har likvärdig på min V8.
Redigerad av patrikflink
7 timmar sedan, patrikflink säger:
Okej, då har jag missuppfattat! tack för infon! :)
Flamdämparna är runda och två, sitter en på vardera förgasaren. Därutöver finns det en plastkåpa som täcker flamdämparna, tror det är den du menar. Om den har ljuddämpande egenskaper också vet jag inte, men det finns ingen isolering eller så på insidan.
Den svarta plastkåpan är just en insugningsljuddämpare.
6 minuter sedan, Rollen säger:
Det var det jag syftade på! det borde ju göra en stor skillnad i ljudnivå. Men verkar vara svårt att hitta.
Vilen burk som helst klädd med isolering invändigt gör stor skillnad.
2 timmar sedan, Kvinnornasman säger:
Prova med MMS i Västerås han har nog skrotat en del motorer.
2018-05-02 vid 23:39 skrev bhemac:
Ja jag vet att du tidigare hjälpt mig med information om att bygga en låda/burk angående luftintaget till motorn. Men du menar alltså att man även skulle kunna bygga en insugningsljuddämpare?
Martin
