lördag 01 februari 2025
Rolle85
Startmotor Mercury 125 2-takt
Denna säsong börjar inte kul..
När jag vrider på nyckeln så snurrar det lilla kugghjulet på startmotorn men den hoppar inte upp i den stora kuggkransen..
Vad kan vara fel, vad behöver jag byta?
en kollega sa att om den spinner så är de inget fel på reläna =/
Nån som vet annat?
12 minuter sedan, Rolle85 säger:
Nån som vet annat?
Prova ett bättre batteri kan hjälpa ev plocka väck drevet och rengör drev och axel ingen olja eller fett möjligtvis torrteflon
Är batteriet OK ? Ha en komppis som mäter batteriet medan du startar. Rasar spänningen , kanske under 10 V, så är batteriet in finalen.Prova isåfall ett annat batteri.Du har givetvis laddat det under vintern och haft åtmintone ena polen bortkopplad !
Köp inga reläer i det här skedet.
Jag kan inte kommentera mer för min erfarenhet kommer inte från aktersnurror.
Batteriet har stått i garaget med underhållsladdare hela vintern. Mäter typ 13V på det så det verkar bra.
Hur smörjer jag det du nämner? Finns det någon video typ?
jag petade på den lilla kransen o då rör den sig uppåt. Den klarade att kranka en gång sen så bara spann den igen vid nästa krank...
får väl lossa den imorgon och se att det inte är något med anslutningarna
Rolle85
". Den klarade att kranka en gång sen så bara spann den igen vid nästa krank... "
Just dethär tyder på batteriet inte är OK.Det orkade en gång och sen var det slut.
Ett dåligt batteri visar nog OK tomgågsspänning (utan belastning) men det kan inte starta en motor (nu med belastning).Innan du gör någåt mer lönar det sig att mätä spänningen eller prova med ett batteri som du vet funkar, t.ex bilens batteri.
Startdrevet slungas fram av centrifugalkraften,  är batteriet för dåligt orkar inte drevet ut!
Hej, inget fel på batteriet, maxladdat.
Felet låg istället I att den lilla kransen som slungar upp fastnade I sitt startläge. Genom att stoppa in en distans som gör att kransen inte kan åka till bottenläge så löstes problemet :)
grattis Rolle 85
Du hittade felet, konstigt att snurran funkat så här länge ?
