Elegancej 24 Postad 29 April , 2018 Har en Crescent 525 HT med en Yamaha 30 HP 2takt från 1988 som går kanon men jag tycker den är lite klen till den båten och funderar på att plocka i något lite större tänkte mig en 50hp men samtidigt så dyker det upp en del större motorer 70 - 100hp till ganska bra priser så frågan är hur stor motor kan man ha och får plats i motorhuven? //Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 24 Postad 11 Maj , 2018 Någon med ide'. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TopCat 0 Postad 11 Maj , 2018 Har en sån båt, hade en 35 hästare i, 2 takt som inte ville vara med längre, letade länge efter en 4 taktare som skulle passa i lådan, Suzuki 20 passar, skulle vilja ha några hästkrafter till, men det funkar..😊... vad jag fattat är det en halvplanande båt, så även om du får i en 50 hästare så blir det inte så mkt mer fart, utan den gräver ner sig... ett mellanting mellan snipa och planande båt.. ( rätta mig om jag har fel)... nu har jag inte bråttom på sjön, så det passar bra 😊.. // Tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 24 Postad 11 Maj , 2018 Det är riktigt att det är en halvplanande båt, vill ha en kraftigare motor för att slippa pina den gör ca 17kn med mig ensam och ca 10-11med hela familjen och då gräver den ner sig och suger i sig rejält med soppa, har fått för mig att en större motor inte behöver jobba max och att det går åt mindre bensin. Har inte heller bråttom men skulle vilja kunna ligga och marscha 15 - 20kn. //Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
