John84 0 Postad 28 April , 2018 Hej! jag har köpt styrreglage modell Ultraflex T67. Allt är på nu men när jag ska skruva fast bulten som ska hålla ratten på plats finns det inga gängor i hålet för att fästa bulten. Det står tydligt i manualen att bulten ska på. Någon som har haft samma problem? mvh John Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 28 April , 2018 Verkar vara två typer, en där ratten fästs med en mutter på normalt vis. Den modellen som du syftar på har jag aldrig sett i verkligheten, men jag kan väl spåna lite ändå för att få igång forumet. Jag är övertygad att det finns ett gängat hål för skruven som ska hålla kvar ratten, men det kan vara så långt ner att skruven inte når ner innan ratten är tillräckligt långt nertryckt på rattaxeln. Ratten kanske inte passar till styrmekanismen. Prova om du kan få dit skruven utan ratt. Ser nu att det är din första fråga så jag skriver Hej och välkommen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
John84 0 Postad 6 Maj , 2018 Ursäkta sent svar men har inte hunnit ut till båten förän igår. bulten går inte längre ner än halvvägs och den fäster inte. Se bilderna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
