Ruskpricken 215 Postad 27 April , 2018 Hej. Nu äre min tur att fråga, brukar ju oftast svara Bygger pardörrar istället för "iskjutningsluckor". Vill inte ha nått som sticker ut så man slår i skallen, inte kul bära hjälm ombord. Så jag tänker mig en lösning, ett litet rör med en kula å man försänker det in i dörrbladet så bara en liten bit av kulan sticker ut. På motsvarande plats i karmen har man ett runt hål. Alltså ett snäpplås. Har sett såna på möbler förr. Men var köper man såna idag? Nån som vet? Magnetlås samt andra typer av snäpplås med kula å tapp som sticker ut funkar inte. Tackar å hälsar den Ruskiga Pricken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 498 Postad 27 April , 2018 Det är ju svårt att söka något man inte vet namnet på. Ring/maila en möbelsnickare och fråga om hen har sådana "lås". Har hen inte så får du säkert veta var de går att köpa. Lycka till! Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bernte-AQ 44 Postad 27 April , 2018 (redigerade) Hej, kan det här vara något? https://www.norelem.se/se/sv/Produkter/Produktöversikt/Flexibelt-standarddelsystem/Fjädrande-tryckstycken-Inställningsbultar-Anslag-Centrerings-och-positioneringselement-Fixeringar-Spårmutter/Fjädrande-tryckstycken/Fjädrande-tryckstycken-med-spärring.html eller https://www.elesa.com/sv/elesab2bstorese/Fixturdetaljer--Fjadrande-tryckskruv-med-kula--GN6153 eller https://www.google.com/search?q=lås+med+fjädrande+kula&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjgrqOKqdraAhXIFSwKHR6oAvMQsAQIPA&biw=2560&bih=1304 /B Redigerad 27 April , 2018 av Bernte-AQ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 27 April , 2018 Smart! Hur har du tänkt dig med låsningen? Kolvlås funkar inte i pardörr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 27 April , 2018 Hejsan! Jag vet inte om du är hjälpt av detta, men Beslagsspecialisten har en himla massa finurliga lås, snäpplår och reglar, kanske något ur deras sortiment kan passa? Beslagsspecialisten i ny butik på Backaplan, på Hisingen. Jag köpte nyligen ett lås där som efter litet anpassning låser min skjutdörr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 27 April , 2018 kanske en sån här? Här är ju standradmodellen, den finns i mässing hos båttillbehörsbuikerna också. För det är väl inte en sådan här? kolla den tecknade bilden! Här är den marina standardmodellen. Den kallas för "kulsnäppare" finns i några olika storlekar. Eller är det någonting sådant här du är ute efter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 215 Postad 27 April , 2018 Tack alla! Justa svar. Den första länken Bernte-AQ, är precis det jag letar efter. Mackey, snälla, om jag visste vad det heter hade jag inte frågat här. Å nån möbelsnmickare, det är jag delvis själv men jag hittar inget som passar i mina "lådor" Georg-Ohm. Länken till Speciallås var okey, dem skall jag lägga på minnet, men de hade inget som passar. Länk nr 2 från dig, det är just såna jag vill undvika. Hur jag än vänder å vrider vid monteringen kommer jag slå i skallen i endera detaljen. Sista länken, inte dum konstruktion men det faller åsså. Det blir den där kulan i allra första länken jag skall nu försöka få tag på. Allmänt. Jo, det skall alltså bli två pardörrar. Jag har byggt om nedgången flera år sedan men inte hunnit fixa dörrarna. Kört med tilfällig iläggsskiva i plyfa.Trött på lösa luckor. Så jag gjorde nya karmar. Dörrrarna skall inte gå att haka av. Det är liksom poängen. Sedan när de är vidöppna, 180° , skall hustru kunna sitta å luta sig mot dörren-skottet, favoritplatsen. Tvärsöver med stängd tak-skjutlucka så är det en kraftig teaklist. Där skall "låskulan" sitta. I dörrbladest överkant borrar jag hålet där kulan snäpper in. På ena dörrbladet högst upp på insidan fäster jag en extra träbit. Där fäller jag in det "riktiga" låset, det är som en byrålåda lås. Har jag tur kan jag återanvända det gamla. Fast jag har bara en nyckel..... Den här tjocka delen med låskistan kommer att hamna ur vägen när man har dörren öppen 180°. På insidan på den där kraftiga listen sätter jag en vridbar knap, så stänger/låser jag inifrån. Eller i värsta fall bara en hasp. Inte så lämpligt men det funkar. Nertill är det en liten iskjutningslucka på bara ca 20 cm höjd. Dess överkant sitter för om dörrens nerkant å går lite högre så dörrbladen stoppar mot den. För övrigt gör gångjärnen å karmen att det går inte att "över-stänga" dörren inåt. Fast klart, en 150 kilos ruggby tackling så ger den vika. Samma för en monstervåg på Biscaya, men dit skall jag inte med den här båten. Annars hade jag inte tagit bort hela bridgedäcket heller. Skall bara låsa för de ärliga tjuvarna. De andra går in ändå om de vill. Tusen tack alla, trevlig Valborg å skön sommar med förliga vindar å sol å inget regn. (Jag hatar att segla i regn förövrigt.) PS Förrexten....vad heter den här manicken alltså??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 27 April , 2018 (redigerade) Jag har pardörrar och ett regellås. Det fungerar så där, de går upp då och då när man seglar. För att de ska förbli stängda så finns en regel som ska skjutas ned i tröskeln. Men det är ändå mycket bättre än lösa luckor. Seglar man själv så stänger jag för att behålla värmen och då stänger jag även skjutluckan. Den har ett låsöverfall som gör att dörrarna hålls stängda. Men de som är nere kommer inte ut... PS det ska nu bli rutor i dörrarna.... Redigerad 27 April , 2018 av bhemac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 27 April , 2018 Ska man ha pardörrar utan kantreglar som låser sidodörren funkar inte ett kolvlås (byrålådelås) som griper i sidodörrens låsbleck, kolven måste då gripa i tröskeln, (nederkant på dörren, eller uppår mot luckan, Måste man nödvändigtvis ha ett lås som låser i sidodörren måste det vara någon form av haklås som har större rörelse, mer än 90 grader, typ Georgs skjutdörrslås, men med en rörelse som tillåter att haken har möjlighet att röra sig från att den är hakad i sidodörren tills den ar helt inne i gångdörren dvs. 90 grader eller lite mer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 215 Postad 29 April , 2018 Glömde skriva..... På ena dörrhalvan är det en täcklist. Då kan man inte öppna andra dörrhalvan. "Kolvlåset" modell byrålåda låser mot tjocka trälisten i skjutluckan upptill. Båtens rörelser deformera allting lite då å då men rörelsen är inte stor nog för att luckan skulle gå upp. Nertill tätar dörrarna mot en liten iläggs-skiva. Den går inte att ta bort med mindre att båda dörrarna är öppna. Skall åsså ha ett "fönster" med knottrigt "plexiglas" för ljusinsläpp. Det som saknas nu å har inga ideer, hur jag skall hålla kvar dörrarna i vidöppet läget, båten gungar ju gubevars. Kanske det räcker med lite kardborre? Tips? Trevlig Valborg, Kalman 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 498 Postad 29 April , 2018 På Friday, April 27, 2018 på 17:07, Ruskpricken säger: Mackey, snälla, om jag visste vad det heter hade jag inte frågat här. Å nån möbelsnmickare, det är jag delvis själv men jag hittar inget som passar i mina "lådor" Jo, jag förstod att du inte vet namnet på det du söker. Det jag menar är att du ska beskriva för en "riktig" möbelsnickare vad du söker för att få lite tips om var du kan finna det du söker eller vem du kan kontakta för att finna det. Det brukar funka tycker jag. Kanske får du tips på en helt annan lösning. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 29 April , 2018 1 timme sedan, Ruskpricken säger: Glömde skriva..... På ena dörrhalvan är det en täcklist. Då kan man inte öppna andra dörrhalvan. "Kolvlåset" modell byrålåda låser mot tjocka trälisten i skjutluckan upptill. Båtens rörelser deformera allting lite då å då men rörelsen är inte stor nog för att luckan skulle gå upp. Nertill tätar dörrarna mot en liten iläggs-skiva. Den går inte att ta bort med mindre att båda dörrarna är öppna. Skall åsså ha ett "fönster" med knottrigt "plexiglas" för ljusinsläpp. Det som saknas nu å har inga ideer, hur jag skall hålla kvar dörrarna i vidöppet läget, båten gungar ju gubevars. Kanske det räcker med lite kardborre? Tips? Trevlig Valborg, Kalman OK vi är överens. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 29 April , 2018 Så här ser mina dörrar ut, den vänstra har list på insidan. Syns även snäpplåsen som håller dörrarna i öppet läge. Rutor ska bli i rökfärgad polykarbonat som limmas på plats. Köps HÄR för ca 200kr/st. Just nu är dörrarna på väg hem för renovering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 215 Postad 3 Maj , 2018 Tack alla för tipsen. Det blev en "kula" från Specialbeslag i Gtbrg, de hade den inte på nätet men i butiken å beställningne är klar. 29:- styck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 5 Maj , 2018 3 maj 2018 vid 16:34 skrev Ruskpricken: Tack alla för tipsen. Det blev en "kula" från Specialbeslag i Gtbrg, de hade den inte på nätet men i butiken å beställningne är klar. 29:- styck. Javisst har dom många roliga grejer i den butiken. Jag fann ett bra lås till min skjutdörr också, ett utanpåliggande kolvlås som jag monterade längst ned i dörren med låskolven låsande i tröskeln. Dom kan ta in Rocas marina lås också om man vill. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 215 Postad 19 Maj , 2018 Grejerna kom i ett kuvert, det var smidigt att handla, bra service. Dörrarna klara å iskjutningsluckan längst ner åsså färdig. Man ser den ena styrlisten målad vitt till höger i bild. Nu fattas bara mittlisten på dörrana samt att montera själva låset som tar tag i skjutluckans framkant, nästan samma ställe som tidigare. Det bidde inga fönster pga tidsbrist, men jag skall ha nått att göra senare så det jämnar ut sig..... Tack alla för alla tips. Önskar förliga vindar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 19 Maj , 2018 1 timme sedan skrev Ruskpricken: Det bidde inga fönster pga tidsbrist, men jag skall ha nått att göra senare så det jämnar ut sig..... Jag har fått göra en ersättningslucka att byta med för att kunna ta hem dörrarna och monter glas... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
