fredag 19 december 2025
Popupgbg
Få loss zinkanoder på bogpropeller
Tidigare ägare av båten har inte varit så aktiv med att byta zinkanod på bogpropeller, en Sidepower SP55.
Nu när jag ska byta den så finns det inte mycket att ta i och vill ju inte slå för mycket med tanke på växelhuset och axeln.
Någon som har råkat ut för samma och haft svårt att få loss den men lyckats?
Det är ju en anod som man "trär" över axelmuttern, funderar på om man kanske kan ta en Fein såg och dela på anoden eller liknande.
Tacksam för tips
/Thomas
Redigerad av Popupgbg
Jag har samma problem som dig och den sitter fast så in i h-vete, har även försökt att klyva den med Dremel, gjort uttag för avdragare mm. Nu har jag bestämt att den får sitta kvar tills den faller i bitar.
Fick loss den....tog en Dremmel liknande bor med ett litet fräsverktyg i metall och fräste sönder anoden så den blev delad på mitten, sen en knackning och den gick i två delar och lossnade.
Har också samma problem med zinkanod på en Vetus bogpropeller...
Dessutom drog jag sönder ena skruvskallen (insex) så den får jag väl borra bort.
Är också inne på att göra ett spår med en dremel o sedan klyva/bända isär.
Som sagt, trångt o inte så lättjobbat 😕
