söndag 06 april 2025
Olssan
Suzuki 85hk -98
Tjena!
Har då en suzuki 2 taktare oil injection från 98. Skulle gärna vilja ha lite tips på hur jag ska lösa mitt problem! Det är så här att motorn vägrade varva upp över 2000rpm för någon vecka sedan, den nös och stannade hela tiden, bytade tändstift och fick ut bra resultat, den varvar ut till 4500rpm om jag inte minns helt fel och det känns väl ganska rimligt för en båtmotor eller?
Men nysningarna finns kvar i låga varv speciellt i tomgångs körning, Så fort man hör att den börjar dö så får man antingen ge den full gas eller lägga den i neutral och varva upp med gasreglaget.
Har fått tips om att kika på luftfiltret, och några justerings skruvar på förgasaren så att alla står på samma, Båten kommer precis från service och bad dom kolla på problemet men den beter sig fortfarande likadant.
Så vad tror ni?
MVH/Fredrik
