sccarber 0 Postad 23 April , 2018 Jag har en Suzuki DF90 från 2003 och har tydligen råkat ut för ett standardproblem.. I avgaskanalen har Suzuki monterat en plugg i annat material än aluminium. Märker man detta i tid, kan denna plugg bytas, men på min är det försent. Pluggen har lossnat och hålet är större. Pratade med en svetsfirma, de sa att det inte går att svetsa, för tunt gods. Någon som haft samma problem och löst det på annat sätt? Alternativet nu är att lämna bort den för att byta tråget, en kostnad på ca 10k. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johanme 0 Postad 30 Maj , 2018 Hej! Har läst om massor som borrat upp det och tillverkat en aluminiumplugg som de sen svetsat dit! ska själv göra det på min motor inom ett par veckor! https://www.thehulltruth.com/boating-forum/395845-suzuki-df140-engine-holder-corrosion-fix.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
