söndag 05 januari 2025
batelektriker
Landström, Jordkabeln ( PE )
Det här med jordkabel ( Gul/Gröna PE ) har säkert varit uppe ett flertal gånger och är ett problem i fritidsbåtar.
Vad jag har kommit fram till är att det finns ett flertalet olika lösningar till det från billigt till dyrt.
Ett gäng exempel:
1, Isolationstransformator.
2, 2 dm2 jordplatta som är kontakt med vattnet och då får inte gul/gröna kabeln vara kontakt med inkommande landström.
3, Galvanisk isolator som kopplas emellan inkommande gul/grön kabel i båten. Denna typ av lösning klarar sägs det upp till ca 2 volt. Man har mätt upp till ca 5 volt på vissa platser.
Till min fråga, hur okej är det att koppla den Gul/Gröna kabeln till rost och syra fasta rodret på en träbåt som är  och uppfyller kravet på 2 dm2?
Den inkommande gul/gröna kabel är inte förbindelse med båten?
Det finns ingen elektrisk förbindelse mellan roder och motor eller batteri minus!!  ( Finns ingen potentialutjämning ) ( Bonding )
Hoppas att ni förstår frågan!
Enligt nedan länk hittar ni el scheman för"  säker anslutning av landström " så ni hänger med enligt min beskrivning.
https://www.sxk.se/content/säker-anslutning-av-landström
Kurt Vilen
23 minuter sedan, batelektriker säger:
Ett gäng exempel:
Kurt Vilen
I ditt exempel
"2, 2 dm2 jordplatta som är kontakt med vattnet och då får inte gul/gröna kabeln vara kontakt med inkommande landström."
så måste det finnas en jordfelsbrytare i båten för att detta skall bli OK och säkert.
http://sxk.se/sites/default/files/private/landstromsinstallationer.pdf
Omkopplingsblecket kan med fördel ersättas med en 8volts isolator, se :
file:///C:/Users/-/AppData/Local/Temp/manual2.pdf
Svårigheten är väl att veta hur bra jordtag rodret blir. En bit kopparrör eller plåt låter enklare...
