onsdag 18 december 2024
Maxum2300
Alpha one gen 2
Har bytt drev på min maxum till ett alldeles nytt. Allting funkar som det ska osv.
Men! Jag har ett "sjungande" ljud när jag ligger i pendlarfart, är det för att allting är nytt eller är något fel? Mvh
10 minuter sedan, patrikflink säger:
Bytes stödlagret i samband med drevet?
Nej det gjorde jag Inte, tyckte det kändes bra
Oljud är ju alltid en väckarklocka att något är fel. Låter det annorlunda när du girar fullt BB resp SB? Låter det annorlunda nu du trimmar upp resp ner? Har du monterar eller en firma/varv? Reklamation isåfall. Om jag vore du så skulle jag lyfta upp och kolla oljan, glapp osv. Inte kul med ras på sjön.
Ljud eller oljud🤔
Vad är pendlarfart?
18 timmar sedan, patrikflink säger:
Lite otäckt efter storras på motor och drev förra sommaren.. Jag har monterat allt själv. Oljan ser bra ut men man blir ändå orolig
6 timmar sedan, BerraS säger:
Ljud eller oljud🤔
Vad är pendlarfart?
Ljud , inget skärande lite sjungande eller vad man ska säga! 23 knop ungefär
Riktade du motorn med det därför  avsedda specialverktyget före montering av drevet?
40 minuter sedan, Maxum2300 säger:
Hur vet du att oljan i drevet såg bra ut? Räcker tyvärr inte att bara titta på behållaren i motorrumet. Som Eld skrev, centrerings verktyget, använde du det? Jag tror att du använde det då jag hade skitsvårt att få in axeln på mitt drev utan det, omöjligt utan den.
1 timme sedan, Eld- säger:
Jajjemen ! Annars får man väl inte dit drevet?🤔
1 timme sedan, patrikflink säger:
Jag har båten hemma i verkstan och tömde ur all olja i en genomskinlig burk. Ser kanon ut! Precis! Man får inte dit grejerna utan.. det låter som sagt inte högt och inte skärande, tror inte att det är någon lager. Tänker mer om det kan vara för att allt är nytt 🤔
Va det några spån på magneten  i oljepluggen?
Tycker spontant att konstigt ljud i nya grejer känns fel.
Om du har den på land är det väll bara att koppla på vatten för kylning och köra lite. Blir ju mer motorljud än i vattnet men oljudet borde ju således också bli högre på land.
9 timmar sedan, Lawner säger:
Inte det heller.. Ja jag ska känna och klämma lite mer..
