onsdag 13 november 2024
lucifer112
Yamarin 575 ht
Efter några år av husbygge och småbarnsår så har jag bestämt mig för att skaffa båt igen.
Jag alltid sneglat mot Yamarin 575, den verkar ha det jag söker. Tyvärr finns det inte så många till salu, och dom som finns är långt borta:)
Så innan jag åker och kollar på nån försöker jag samla info.
Men jag undrar lite vad som skiljer sig mellan årsmodellerna?
Jag skulle ju gärna ha ankarbox i fören, men när kom den? Och finns det andra skillnader?
Finns det utrymme under soffan i bak, eller var sitter bränsletanken på dessa?
Om ni har andra erfarenheter eller åsikter om denna båt så vill jag gärna höra!
MVH/Hans
Hade den för en herrans massa år sedan. Var väl typ 1993 års modell på den med en yamaha 80 hk.
Tyckte det var en jätteskön båt att köra.
Jag hade även efterföljaren till denna, men den betedde sig väldigt oroligt på vattnet så den gillade jag inte alls.
Redigerad av Rolle85
Känns som ingen har nåt dåligt att säga om dessa båtar.
93:a, minns du om den hade ankarbox?
Hur tyckte du den gick med 80hk? Tror inte jag sett nån med mindre än 90hk till salu.
Verkar som största delen av dem har 115hk v4.
Vi kommer att va 2 vuxna och 3 barn i båten, månne 115 räcker då?
115hk på den räcker gott och väl!
Var så längesedan men vi hade ingen ankarbox, det är ingen jättebåt så det fanns nog inte plats. Det var en lång bänk baktill som man kunde fälla ner och sova på minns jag. Under soffan fanns förvaring.
Borde väl ha funnits en ankarbox i fören dock..
Hej! Nu har jag reserverat en båt!
Det är en 575 från -90 med 115hk V4. Ser hel och fin ut på bilderna.
Men nu undrar jag, vad ska man titta på angående skrovet. Läste nånstans att dom kan vara ganska hårt körda med många år på nacken. Men vad är det man ska vara rädd för?
Jag kommer att få se den på land och sen provköra innan affär.
snälla hjälp en nybörjare😀
Titta efter sprickor, små som stora. Inte säkert att sprickor är orsakade av för hård körning men flera runt samma område kan vara en varningssignal. Speciellt sprickor runt slag i skrovet eller runt motorn på akterspegeln. Är båten bottenmålad är det så klart svårt att se hur skrovet ser ut. Man kan knacka lite med baksidan av en skruvmejsel på slagen och lyssna efter annorlunda ljud. Jämför då med hur båten ser ut på insidan. Sitter delar av inredningen fast där du hör annorlunda ljud så kan det förklaras av det. Svårt att säga hur det ska låta men man lär sig ganska snabbt.
Jag har dock aldrig hört talas om någon som kört sönder en båt utan att båten körts upp på land.
Om jag vore i dina kläder skulle jag vara mer orolig för motorn men den kanske du har koll på?
Okej, har märkt att man blir lite nojig när man läser för mycket.
men jag har ju aldrig hört att nån haft problem med en plastbåt heller.
Motorn känns det som jag har koll på, så den är jag inte så värst orolig över.
men tack för svar!
Båten är nog inga problem, kolla snarare så att allt funkar med motorn, den separata oljesmörjningen tex.
nu var det klart! en kompis som råkade va i trakterna av båten, så han åkte och kollade på den och tyckte den motsvarade vad säljaren sa!
så jag ringde och sa att jag tar den och ska hämta den nästa vecka!
Blir en lång vecka :)
en sak som fattades var skivan som man breddar sängen med. En som jag pratade med trodde det var extra utrustning på dessa, stämmer de?
och är det samma skiva jag sett att vissa använder som bord?
Redigerad av lucifer112
stavfel
Jo, det blir väl nåt sånt!
Tänkte att det skulle vara kul med ett bord också, men undrar om fästet i golvet finns?
