steffo100 0 Postad 22 April , 2018 Hej, Jag har en dieselvärmare - tror det är en typ Ebersprächer. Fläkten startar och det låter 'pumpande' om den. Jag hör inte det tickande ljud jag hörde när den var igång senast - 3 år sedan. Kan någon tipsa på hur jag kan felsöka detta? Hälsningar Steffo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Winst69 4 Postad 22 April , 2018 Mellan värmaren och bränsletank finns en bränslepump, det är den som ger det tickande ljudet. Det kan finnas en fjäderbelastad stålkula i pumpen som fungerar som backventil. Denna stålkula kan fastna när värmaren inte används. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
