fredag 28 februari 2025
David222
Mått till Sprayhood Stortriss
Jag funderar på att sy en sprayhood till min stortriss men har inte mått till det. Är det någon här som har måtten eller kan mäta?
Redigerad av David222
Felstavningar
Nu har inte jag en Stortriss, men när jag skulle sy en sprayhood monterade jag bågarna och mallade på dessa med en stadig plast och tejp.
Det blev förvånansvärt bra.
2 timmar sedan, David222 säger:
Är vi fler stortrissare på maringuiden.
Stortriss.se verkar stendött
Har du pinnarna.eller kanske tältpinnarna kvar.
4 minuter sedan, Havskrattan säger:
Jag har inte pinnarna kvar. Jag tänkte köpa metallpinnar och böja. Har du en Sprayhood du kan ta mått på?
12 minuter sedan, David222 säger:
Jag hoppades att du hade.
Berätta mer om pinnarna du tänker böja. Och hur.
Är det inte bättre och enklare att köpa rör och beslag avsedda för kapell/spayhood. Man böjer dem med en rörböj avsedd för kopparrör.
3 timmar sedan, Eld- säger:
Var hittar man det?
Kopparrör är ju lätt att fixa, me n rfrör, vår hittar man det billigt.
Jag har i samhället en rostfri firma, det är bara att lämna en ritning så böjer dom. Mem de ska ju ha betalt också.
13 minuter sedan, David222 säger:
Här har du börjaren.
www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/plat-och-metallverktyg/rorbojare/rorbojare-199100/
Nu vill vi ha en ritning. Kopparrör borde väl funka, det är väl inga stora krafter på ett stänkskydd på en stortriss.
Min tanke med skyddet är att hindra regn genom luckan när den är öppen.
Redigerad av Havskrattan
46 minuter sedan, Havskrattan säger:
Jag gjorde en snabb skiss på hur den skulle kunna se ut. De röda strecken visar ramen och de blåa tyget. För att göra det lättare att ta sig fram till masten tänkte jag att man skulle kunna vika upp en av sidorna för att ta sig förbi.
Man brukar använda aluminiumrör med rostfria beslag.
3 timmar sedan, David222 säger:
Kopparrör är alldeles för mjukt. Bäst är nog att använda de rör som finns i båthandeln, de är heller inte dyra.
Kapellbeslagen är också anpassade för dessa rör.
Redigerad av vega1959
Hjertmans har också, och är billigare på väv och material.
Tycker du skall fundera kring jätte-sprayhooden och dess utforming från skrovsida till skrovsida; det blir ett hinder när du skall röra dig mellan sittbrunnen och däck.
