Robban1234 0 Postad 21 April , 2018 Hej. Undrar om någon kan svara på vad detta är för båtmodell? Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nilsnobbing 152 Postad 21 April , 2018 (redigerade) Hurley 18? Edit: eller inte, kom på att den har två rutor. Redigerad 21 April , 2018 av nilsnobbing 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 21 April , 2018 Jag skulle också sagt Hurley 18, kan dom ha gjorts med både 1 och två rutor? /B 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Larsakelarsson 32 Postad 21 April , 2018 (redigerade) Googlade och hittade denna Hurley 18 med 1 ruta, om inte någon blandat bort korten...? Redigerad 21 April , 2018 av Larsakelarsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 21 April , 2018 Välkommen till forumet! Ditt foto visar en segelbåt förtöjd i ett träd. Båten saknar mast och verkar ha varit övergiven ett tag. Varför vill du veta båtens ursprung och modellnamn? Om det är för att fylla i nån ruta hos polisens formulär för hittegods så duger nog "okänd"? Frågar för att detta med att identifiera gamla båtmodeller är tidskrävande - men för all del också litet kul Liknande identifieringsfrågor förekommer ofta här på MG:s forum så det blir rimligt att prioritera svarsmödan litet. Om du kan ange nåt bra skäl för just din fråga så får du antagligen bättre hjälp? Googlade för övrigt förslaget "Hurley 18" en stund och hittade en sajt med fina gamla foton. Om det är till nån hjälp vet jag inte, men men. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robban1234 0 Postad 22 April , 2018 Tack så mycket för bra svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
