tisdag 11 februari 2025
LonelyBird
Ozon igen, vad är rätt?
Införskaffat en ny ozongenerator. Utlåvar 3.5 g/h. Har en timer med max 2 timmar eller hela tiden på.
Är 3.5 g/h mycket eller lite?. Är två timmar tillräckligt/för mycket i en båt (42 fot)?.
Skall gummistövlar eller annat material avlägsnas vid dylika koncentrationer?
Här är en text jag skrivit tidigare. Det har funkat i några år och jag har gummistövlarna kvar!
ag försökte utreda hur stor generator som behövs. Tittar man på de uppgifter som finns så krävs det 10g ozon/timma för att sanera 150 m2. En generator som ger 0,5g/tim mögelsanerar 10 m2 på en timma och luktasanerar samma yta på dubbla tiden. Med sanering menas ett utrymme med ordentliga mögelangrepp eller för att få bort tex brandrök. Tillsammans med en kille som jobbar med sanering kom vi fram till att en generator som ger ca 0,25-0,5g/tim och som körs 15 min vartannat dygn räcker för att hålla borta mögelsporerna och ta bort lukt. Så istället för att köpa en generator som kontinuerligt klara att ge 0,5g/tim för 2500kr så köpte jag en billig kinesisk men som bara kan gå 30 min. Mitt främsta mål var att eliminera risken för mögel. Någon riktig dålig lukt hade jag inte men tex dynor luktar sällan fräscht efter några år ombord. Så jag tog ut dessa och behandlade dem separat. Efter det har de fortsatt lukta bra.
 En för stor generator riskera att ge skador i form av blekta textilier och söndervittrat gummi. En generator som ger max 0,5g/h anses ganska ofarlig. Bilrekondaren har en sådan och kör den ett par timmar i en bil. Det ger “nybilsdoft”. Intressant hur ni andra resonerat.
Min båt har ca 20m3 i luftvolym eller ca 24 kg luft. För att effektivt döda mögel krävs runt 4 ppm ozon, dvs ca 0,1 g. Min ozongenerator ska ge 0,4g/tim, därför kör jag den 15 min = 0,1g ozon. Nu har jag inget mögel utan kör bara i förebyggande syfte. Generatorn står på dass med dörren halvöppen. Men, det jag upptäckte i höstas var att all toalukt var borta och det luktar påfallande fräscht i båten!
Man ska inte vistas i miljöer med mer än 0,3ppm ozon.
På 4/20/2018 på 20:26, bhemac säger:
Jättetack igen bhemack!
