RickardD 0 Postad 19 April , 2018 Hej Jag har en TMD100AK i min båt. Föregående ägare har kopplat bort gångvärmen men nu vill jag koppla in den igen. Problemet är att jag inte för allt i världen kan komma på var det skall anslutas. Jag hat en anslutning som sitter bak på barbordssidan av motorn, men andra anslutningen kan jag inte finna. Någon som kanske har en bild eller ritning om vart jag skall ansluta ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
