onsdag 12 mars 2025
Gäst mats§
växel problem
Gäst mats§
sjösatte precis en ryds med en mercury 85hk -77. När ja ska lägga i växeln så slår den fram ochtillbaka mellan tomgång o framåt vad kan de va för fel? Backen slår inget när man lägger i den.
Justera weiren från reglaget till motorn så att den verkligen lägger i fram och inte står mitt imellan fram och neutral. Det gör du på weiren vid motorn. Brukar finnas en enkel gradering som visar fram neutral och back.
Gäst mats¤
var nere vid båten och fick ordning på växel problemet, men ja skulle vilja ha ner tomgången lite till den låter stressad liksom. Hur gör ja de?
