berkan 4 Postad 18 April , 2018 Hej Är det någon som vet om man kan köpa ny ventil till en sådan någonstans i Sverige, Jag hittar bara online från Danmark! Antingen innerdelen eller hela ventilen, men hur gör man när man byter då? Den limmade delen i båten är tät, det är den fjäderbelastade tallriken som läcker! Någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 530 Postad 18 April , 2018 Nu får du förlåta mig för att jag inte svarar på din fråga. Kan det vara så att det kommit skit i ventilen? Frågar för att på äldre modeller av sk automatventiler till cyklar var standardfelet att "tallriken" i ventilen inte kom riktigt upp och tätade pga lite lite smuts. Hjälpen mot det felet var att spola ur ventilen med ren luft eller, i sista hand, tvätta den i diskvatten. Det hjälpte i alla fall alltid för mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
