torsdag 23 januari 2025
transalp01
Problem att starta efter att ha byt tank
Jag har två 25 liters tankar. När den första är slut och motorn har stannat så flyttar jag över bensinslangen till nästa tank. Jag pumpar med blåsan och försöker sen starta motorn. Det tar massvis med startförsök innan motorn startar. Motorn är en Evinrude 70hk från -90. Är detta normalt?
Pumpar du tillräckligt på blåsan? Stannar motorn själv så är ju flottörhusen tomma, slangen, osv. Blåsan ska vara bra hård...
Jag skall ta och pumpa hårdare nästa gång tanken tar slut så får vi se om det hjälper.
Du ska pumpa tills blåsan är stenhård så du trycker upp soppan i motorn. Har haft mycket erfarenhet av detta på äldra Evinruds. Det är bara att pumpa.
