onsdag 08 januari 2025
Superdif
Spänningsfall?
Nån som kan förklara varför min plotter numera stänger av sig när jag startar motorn.
Det började i höstas, batteriet var gammalt och jag köpte ett nytt.
Jag ska gå igenom alla kopplingar till helgen, men vad kan det annars vara?
Kan det nya batteriet vara dåligt, kan det vara generatorn i motorn eller är det plottern som är paj? (Lawrence elite 7 från 2016)
Dumsnålt kanske men jag köpte batteriet på Biltema, 75Ah.
Jag har inga problem alls att starta motorn, en Yamaha 50 hk från 2014 servad enligt konstens alla regler, men det är ju lite oroligt att vara ute när nått bevisligen är fel.
Du får helt enkelt mäta spänningen vid plottern och vid batteriet och jämföra som steg 1.
Spänningen sjunker drastiskt under motorstarten, plottern  har väl förmodligen någon form av spänningsskydd.
50 minuter sedan, Pentax säger:
Och om man dessutom drar lite grövre kablar till instrumenten så minskar man spänningsfallet lite. Kanske räcker det, kanske inte.
Mät också vad du har för spänning över batteriet och plottern när motorn går. Kommer du uppåt 14V på batteriet har du med största säkerhet en fungerande generator. Ligger det klart under det på plotterns anslutningar så har du antingen för klena kablar eller någon kontakt som är ärgad/glapp.
3 timmar sedan, Kane säger:
Det blir testet i helgen såklart men jag är redan tämligen säker på att det är ett spänningsfall och inte fel på plottern.
Frågan är då varför spänningen sjunker så pass mycket att plottern stängs av.
2 timmar sedan, Pentax säger:
Kan ett sånt ”spänningsskydd” gå sönder/bli extra känsligt? Det har ju fungerat tidigare...
1 timme sedan, ChristerN säger:
Tack! Får börja mäta och byta kablar & kontakter i helgen.
Måste få med mig nån som vrider på nyckeln när jag mäter. 😆
Känner mig ändå tacksam över att ingen svarat att generatorn (eller nått annat dyrt) är trasigt.
Min subjektiva åsikt är att om plotterns strömförsörjning kommer från samma batterikrets som du startar motorn med är risken stor för att så sker. Det hela kan lösas med olika trick men det bästa är att startbatteriet och förbrukningsbatteriet är separerat från varandra vid start-ögonblicket (förutsätter naturligtvis att plottern är kopplad till förbrukningsbatteriet).
Det är inte bara spänningsfallet som resulterar till plotterns reboot/shutdown, tillräckligt mycket rippel får åtminstone Raymarine, B&G , Garmin och Simrad att antingen reeboota eller gå i shutdown.
Kom ihåg att om man använder sig av skiljerelä hänger start och brukskrätsarna ihop om markström&laddning varit aktiv då  man stiger ombord. Detta är ett faktum i timmar (beroende av förbrukning). En fredag kväll och snabb start till paradiset betyder att rippel når plottern och reemoot eller shutdown är ett faktum.
Det är inget fel på dina Biltema batterier. Tvärtom, fulladdade suger de mindre av ripplet och nu är spikarna för mycket för din Lawrence elite 7:a.
I ditt fall så gissar jag att du har bara ett batteri och att allt du har är kopplat till detta. I så fall har du några alternativ:
- Plottern startas efter motorstart.
- Ett mindre, för plottern dedikerat batteri som laddas enbart när motorns generator levererar ström.
- En stor kondensator i din plotters strömkrets (blir då, över längre tid), -den eventuellt opålitligaste komponenten i systemet.
Har inga problem med att elektroniken lägger av vid motorstart.
Men jag har tvenne batterier, ett för start och ett för "övrigt".
Vid start sjunker startbatteriet under 11 volt.
Koppla in ett "extra" batteri till din elektronik så är ditt problem löst.
Eller starta motorn före elektroniten startas.
41 minuter sedan, Lasse-L säger:
Det är inte ovanligt att startbatteriet sjunker under 9V vid start. Just 9V brukar vara den lägsta spänning många plotters accepterar.
Det "riktiga" sättet att starta en DC-motor är att använda ett pådrag eller startmotstånd för att reducera den momentana startströmmen. Absolut nödvändigt i tex ett 220VDC system som annars kan stänga ned.
För motor start har man skapat ett system som utesluter startmotstånd, istället dimensionerar man startbatteriet så att spänning sjunker i startögonblicket. Därför ska man inte ha för stora startbatterier. Eller för bogpropellern.
