måndag 13 januari 2025
Broadsword
Ledning genom skrov
Hej alla, jag har skaffat ett Lowrance ekolod/plotter till veetifr pris på båtmässan.
En skimmergivare följde med i kartongen. Jag tänker installera denna under skrovet ungefär som en genomgående givare fast nu bara dra igenom givarkabeln.
(Har inte råd att köpa downscan-givare genomgående)
Frågan är om det finns vettiga skrovgenomföringar för bara kabeln som sluter tätt.
Vet någon?
Mitt förslag är att du hittar en lämplig plats inne i båten och antingen fäster givaren med epoxy, eller bygger ett "akvarium" med olja eller vatten på samma plats där du monterar givaren i som om den satt i fritt vatten. Om du har solitt laminat (inget distansmaterial) så funkar det fint att skjuta med givaren genom skrovet. Jag har ett ekolod från Lowrance (Hook 4), med troligtvis samma modell givare (i så fall har den Downscan, men inte Sidescan, men du kanske menade en givare för montering i genomföring?), och jag har testat den genom skrovet, i en vattenfylld påse. Funkade finfint.
Tack för svar!
Du har helt rätt. Det är skimmer med downscan men ej sidescan.
Kan givaren skjuta genom träskrov? I så fall låter ditt förslag kanonbra. Slipper dessutom stressen att få i den innan sjösättningen.
Glömde tyvärr ange att båten är en träjulle. (Skäms)
Hmm, för trä vet jag faktiskt inte. En snabb sökning ger resultat där folk beskriver att det funkar. Men det är ju bara att testa (om båten är i sjön).
Tack igen.
Hm, verkar lite olika bra beroende på användaren.
Man vill ju helst slippa göra hål i skrovet, men jag är osäker här...
Ett alternativ, om du ska ha den för fiske, är att montera den på en pinne som du kan fästa vid sidan av båten, på ena sidan. Gäller bara att komma ihåg att ta upp den om du ska lägga till med den sidan mot kaj...
  2018-04-15 vid 17:55 skrev raol:
Så har jag kört men med pinnen i aktern.
Fyll en plastpåse med vatten och testa med den mellan skrov och givare. Ska du monter givaren inombords så sätt den i ett rör fyllt med glykolvatten. Limma med epoxi har jag gjort en gång. Trots prov så fungerade det inte när epoxin härdat.
Problemet med pinnen i aktern är att båten kan ge turbulens som stör, i synnerhet om propellern är en bit framför.
I vårt fall skulle en akterspegelsmontering ge ekon från roderbladet.
  2018-04-15 vid 20:10 skrev raol:
Enkelt att prova. Såg en kille som hade den på sitt utanpåliggande roder.
