söndag 29 december 2024
ArneT
Luft i bensinslang
Har en Johnson 60 hk som går dåligt på tomgång, översta förgasaren nyser. Har rengjort förgasarna, justerat länkarna, justerat luftskruvar... bytt det mesta men ingen förändring. Jag bytte plats mellan nedersta och översta förgasaren för att se om det var förgasaren men felet kvarstår på översta.
Satte på transparent slang från blåsan till soppafiltret, inga luftbubblor från tanken och dit (dock luftfickor i höjdskillnader i slangen). Satte en transparent slang från 1-3 fördelaren efter soppapumpen till översta förgasaren och ser att det kommer massor med luftbubblor till översta förgasaren. Ska det vara så eller är det bara att ge sig på soppapumpen...?
Kan vara membranet i pumpen som läcker!
