måndag 27 januari 2025
dara
Trimma utombordare
Någon som har några tips för att trimma en 4hk tvåtaktad Tohatsu?
Gör så här: Sett in en annons 4hk Tohatsu säljes. Sedan köper du en 9,9hk Tohatsu. Trimmningen klar :-D
Å sen när du köpt en 9,9hk Tohatsu så byter du strypbricka på den så har du en 15hk.....
Gäst tom
Japp... 19 hk är inga problem.. köp bara en strut o sätt på huvudet,glöm inte att du måste ha 1% superlim i bränslet. Tom
Lämna in den till en Tohatsu-verkstad, det är bara bladventilstoppet som skiljer mot 5 hk, enkelt fixat på några minuter, men väldigt viktigt att det blir rätt.
Gäst plotter
Man kan montera en turbo samt kompressor. Måste bestycka om förgasaren samt bygga om den till metanoldrift. Sätt en birdcatcher på motorkåpan så det blir ett bra luftflöde.
Hej! Hur det är med just Tohatsu 4 hk vet jag inte, men deras 9,9 är egentligen en strypt 15 hk. Tar man bort strypningen på en 9,9 får man således 15 hk. Strypningen på 9,9 hk tar man bort genom att ta bort en metallbricka som hindrar att gasviren kan dras ut till maxläget. Alltså är det mycket enkelt att trimma en Tohatsu 9,9. Hälsningar: Roddarn
Gäst David Nilsson
sitter den metallbrickn på undersidan av gashandtaget?
Nej, under motorkåpan: Gasviren går in genom motorkåpan. Kabelns ände sitter fast i ett gasreglage som du lätt hittar när du ökar/minskar på gasen eftersom denna rör på sig då. Där....vid kabelns ände/reglage alltså....sitter strypningen på 9,9 hk och på vissa andra fabrikat och modeller. Hälsningar: Roddarn
hej har en yamaha 6a o den är identisk med en 8 kusars är det en strypt 8a samma block o förgasare tänkte ha den som trollingmotor på en flipper. är det någon som vet någonting om detta
såg att du skrev det där för väldigt länge sen men vet du var bladventilstoppet sitter någonstans? :)
Hej. Jag har trimmat en 4hk Tohatsu 2005 till 5hk genom att öppna den stängda reedventilen innanför förgasaren. Låssade förgasaren och innanför vid insuget på motorsidan sitter två membran, ett övre och ett undre. Det undre öppnar med ett litet käppljud och man försiktigt trycker med en tändsticka. Det övre är låst, troligen med ett litet städ på insida. Jag tog och tejpade en bitmejsel (rund yta) utan bits förstås, och knackade sedan försiktigt på det övre membranet, och se, då blev det också öppet, och gav ifrån sig det där knäppljudet. Båda membranen öppnar bara någon millimeter, men mortorn varvar nu upp ordentligt. Såg sedan att det är ett annat lågfartsmunstycke till 5 hk och annan nålventil. Köpte nytt munstycke men ingen nålventil från USA men kan inte säga att det gjorde någon störren skillnad på tomgången, lite lugnare kanske vid smygfart. På toppvarv går den nu som den ska, full rulle. Hej då
