Pierrelu 1 Postad 13 April , 2018 Hej, Vi får hem "nya" båten inom några veckor, så redan nu tänkte jag höra med andra ägare av Windy 33 Mistral vart de har sina dieselvärmare placerade. Båten har bensinmotorer vilket gör oss lite tveksamma till att montera värmaren i motorutrymmet. Värmaren kommer vara en luftburen Eberspächer D4. Utblås i både salong och ute under kapell vore önskvärt. Hoppas få hjälp så vi slipper uppfinna hjulet igen nu när sommaren förhoppningsvis är på ingång ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 13 April , 2018 Ingen koll på Windy. Tänkte dock komma med ett tips ang. utblås. Vår båt levererades med utblås i salong samt sittbrunn, precis som du tänkt dig. Redan samma sommar fixade vi utblås i midcabin samt toa eftersom det inte alls räckte med bara utblåset i salongen. Tror inte ni i längden blir nöjda med bara ett utblås "därnere". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pierrelu 1 Postad 17 April , 2018 On 13 Apr 2018 at 9:32 AM, thundergod said: Ingen koll på Windy. Tänkte dock komma med ett tips ang. utblås. Vår båt levererades med utblås i salong samt sittbrunn, precis som du tänkt dig. Redan samma sommar fixade vi utblås i midcabin samt toa eftersom det inte alls räckte med bara utblåset i salongen. Tror inte ni i längden blir nöjda med bara ett utblås "därnere". Det har du helt rätt i ! Vi kommer som du säger dra in i toa och i förpiken. Det är klart tråkigt om det är alldeles för varmt i salongen, och sen kallt i alla andra utrymmen. Frågan är bara vart vi fysiskt ska placera värmaren. Då vi ej har fått båten levererad ännu så vet vi inte exakt hur stuvutrymmen etc ser ut. För visst bör vi inte placera den i motorrummet om det är bensinmotorer? Vi är lite oroliga över riskerna med bensinångor och dess katastrofala följder då vi tidigare endast haft dieselbåtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 128 Postad 17 April , 2018 1 timme sedan, Pierrelu säger: - - - För visst bör vi inte placera den i motorrummet om det är bensinmotorer? Vi är lite oroliga över riskerna med bensinångor och dess katastrofala följder då vi tidigare endast haft dieselbåtar. Av installationsanvisningarna för Eberspächer ( https://www.hjertmans.se/Media/Articles/4953-400/4953_Eberspächer D2-D4Plus-D4-D5A Manual.pdf ) framgår "Fara! Det är förbjudet att montera värmaren i motor- eller tankutrymmen på bensindrivna båtar." Så du gör helt rätt i att leta annan installationsplats än motorrummet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 18 April , 2018 Intressant detta med placeringen. När vi beställde vår båt, Bavaria 28 sport så övervägde vi först bensin V8. Det gick bra att beställa samma typ av värmarinstallation som vi har nu, från fabrik men med separat dieseltank. Monterad i motorutrymmet med. Värmaren är en Webasto 3900. Med tanke på den avluftning mm som krävs så har jag väldigt svårt att se vart annars man skulle installera en värmare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
