torsdag 20 februari 2025
animap
Snäckor på drev
Hejsan,
Tänkte höra om ni har något bra tips hur man tar bort snäckor (rester av havstulpaner) från ett lackat drev, som på bifogad bild?
Det är egentligen inget kvar av själva havstulpanerna, bara märkena av dem, men det ser inte så snyggt ut. De går iallafall inte
att skrubba av.
Kanon, jag bugar och bockar! Hade missat att det fanns ett speciellt medel för detta.
Alternativt Köp Nitor Saltsyra 30% på bauhaus. Billigare och samma innehåll. Spraya med en blomspruta (obs alla blomsprutor tål inte saltsyra) och använd skyddsglasögon och handskar.
Vänta någon minut, skrubba med diskborste och skölj av med rikligt med vatten.
Fick utmärkt resultat på mina DPH drev.
Redigerad av Mikaels_
9 timmar sedan, Mikaels_ säger:
Av vad jag har lärt mig så skall man inte använda syra på aluminium ;)
Ska man vara petig så använder man det inte på aluminum utan på lack :) Jag använder detta på drevet och det är bättre än att skrapa och riskera skada lacken. Men det är nog inte dumt att skölja efteråt.
Även jag tackar för tipsen!
Annars är min metod att köra hårt mer högtryckstvätt med turbomunstycke på hösten, akta noga bälgar och slangar.
Sedan avvakta den första frosten, de havstulpaner och i mitt fall även musslor som inte lossade med högtryckstvätten tar frosten.
Inne i alla skrymslen och vrår på drev och sköld blåser jag bort det mesta med tryckluft. De där kalkavlagringarna som havstulpanerna lämnar efter sig målar jag sonika och oseriöst över med drevfärg eller bottenfärg. Men vad gör det om någon död havstulpan eller dess kalkring sitter kvar vid nästa sjösättning? Det viktiga, tycker jag, är att det är rent på botten, vid trimplan/interceptorer och logg/ekolodsgivarnas känsliga ytor.
Dreven är ju konstruerade i en aluminium som skall vara någorlunda tålig mot saltvatten, men även en svag koncentration av saltsyra skulle nog även jag vara försiktig med, i alla fall på naken metall.
Biltemas snäckborttagare innehåller ju HCI, om än i låg koncentration, och sådan kan man ju då köpa billigare i högre koncentrationer annorstädes.
:ph34r:Kanske man kan gå till zoo-butiken och köpa medel mot snäckor i akvariet och droppa på också, då har man nog köpt världens dyraste snäckborttagningspreparat...
På aluminium hade jag valt en svagare syra, som ättiksyra. Den löser upp kalk fint, men reagerar obetydligt eller inte alls med aluminium. Saltsyra reagerar våldsamt med aluminium!
Jag har använt biltemas och jag har använt sharkbite barnavle remover. Den senare är värd sitt pris. Bättre förpackning, bättre skumeffekt, bättre funktion. Jag använde mer av biltemas rinniga produkt och slutade nog på samma totalkostnad.
tillägg: det var på gelcoat/bottenfärg. Jag skulle provat med samma på en fläck på drevet. Om det mot förmodan skulle bli någon negativ effekt så skulle jag kolla om sharkbite har en produkt avsedd speciellt för drev.
Redigerad av AndW
Mina drev är målade och under färgen sitter lack. Det tog inte minsta skada av saltsyra, jag hade inte rekommenderat det annars :)
så här blev de iallafall efter en kort stunds tvättande följt av ny färg.
