Flygfyren 0 Postad 11 April , 2018 Jag har tagit ur min motor (VOLVO PENTA AQ151C) från min båt. Nu undrar jag hur man gör när man ska montera tillbaka den till skölden/drevet (AQ 290 drev)? Jag har verkstadshandboken för drev och motor men där står det ingenting om montering av motor till sköld. Är det någon som har en monteringsanvisning eller vet var man får tag på en? Jag undrar: 1 Hur vet man att motorn är linjerad? Finns det någon bra teknik? Jag har mätt hur höga motorfästena var innan jag tog bort motorn. Räcker det att det är samma mått? 2 Hur hårt ska man dra bultarna (nr 70) i akterspegeln som fäster motorn till skölden? Packningen/gummi ringarna måste ju spännas men de får så klart inte klämmas för mycket! 3 På min motor satt det inte en "distansring" (nr 69 (https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7744660-44-18923.aspx)) monterad. Behövs inte den eller är det olika för olika installationer? Tacksam för erfarenheter, hjälp och tips från er som bytt eller installerat motorer! Hälsnigar Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
annerborn 16 Postad 11 April , 2018 Se den här tråden: https://www.maringuiden.se/forum/topic/84913-justera-motortassar/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 558 Postad 11 April , 2018 Du ska använda distansringen och de mjuka gummiringarna. Då blir motorn mjukare upphängd och ljudnivån blir lägre. Klämringen ska dras dikt an mot primäraxelkåpan. Skruvarna ska dras lagom hårt. Det finns ett åtdragningsmoment nämnt i installationshandboken, men det är inget kritiskt. Jag brukar montera vikbrickorna så att de täcker de gängade hålen i klämringen. Då blir det lättare att få bort den nästa gång. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flygfyren 0 Postad 11 April , 2018 Tack! Jag tror att jag är hjälpt av de två svaren! Fantastiskt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
