kane5100 0 Postad 10 April , 2018 Hej! inför kommande säsong med fiske och annat kollade jag över båtmotorn, en yamaha 30hk från 96 tror jag. Har servat den men nya stift, impeller, växelhus olja och rengjort förgasaren, filtret och pumpen men vid prokörningen hördes ett oroväckande knackande när man släpper på gasen. Det som låter som smatter är knackningarna, blev inte så bra på inspelningen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 11 April , 2018 Den verkar "fyrtakta" !? I så fall är det nästan ett klassiskt "sound" för en tvåtaktare med för fet bensingas. [Gasblandningen antänds vid fyrtaktning då bara vartannat motorvarv så motorn blir svag och motvillig att varva upp ordentligt. Den goda nyheten är i.s.f. att det nog blir billigt att åtgärda, kort sagt nåt enklare förgasarfel. Att hitta felorsaken kanske kan vara litet knepigt, men men. ] Farbrorn i denna filmsnutt demonstrerar fenomenet "fourstroking" utmärkt, lägg märke till de litet slumpmässiga extra ljudpuffarna då han släpper gaspådraget. Visst verkar de extra efterpuffarna bli fler och värre då fyrtaktning/fetblandning avsiktligt demonstreras? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kane5100 0 Postad 24 April , 2018 Har säkert inbillat mig nåt när man testade på land. i vattnet gick den som den ska Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
