Krulle 3 Postad 6 April , 2018 Dags att sjösätta snart, så dags att ta tag i problemet igen... Den får för lite soppa, brukar gå bra på tomgång och ev halvgas. drar jag på mer så går det några sekunder innan den börjar hugga och sakta dör. Bara slänga sig på blåsan och pumpa så år det en stund igen. Det jag har gjort är följande. Fick tips om skeva flotörhus, suga tjuvluft. Rev isär och planade ingen skillnad. Bytt "pulse limiter" till vro pumpen ingen skillnad. Bytt membran i vro pumpen då det ena va skadat/lite hål ingen skillnad. Helt ny soppa slang med pump, inte biltema, ingen skillnad. Något förslag / tips på hur jag bör fortsätta felsökningen? Tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MLind 6 Postad 9 April , 2018 Rengöra förgasare och munstycken kanske. Någon skillnad om du sprejar startgas kring cylindrar? Det låter ju som om den går magert, så tjuvluft låter troligt om soppapumpen är ok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cinc 6 Postad 9 April , 2018 "Bytt "pulse limiter" till vro pumpen ingen skillnad. Bytt membran i vro pumpen då det ena va skadat/lite hål ingen skillnad." VRO-pumpen har väl inte med bränsletillförseln att göra? Den ser ju till att motorn får olja. Det kan nog var ide att rengöra förgasarna som MLind föreslår gärna med ultraljudstvätt. Kolla bränslepumpen och att bränsletankens avluftning är ordentligt öppen. Annars får du nog gå vidare med tändningsfelsökning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krulle 3 Postad 10 April , 2018 Får riva bort förgasarna och lämna in dom på ultraljudstvätt. Känns som att resten är kollat. Kan även testa med stargas i tunna för o se om den drar någon tjuvluft. VRO pumpen pumpar både soppa och olja och blandar det sedan. Så pumpen är okej om jag inte monterat ngt fel. Luftningen är öppen. Och när den går felfritt om man underhållpumpar på tank blåsan känns tändning inte så troligt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 912 Postad 10 April , 2018 22 minuter sedan, Krulle säger: Får riva bort förgasarna och lämna in dom på ultraljudstvätt. - - - Eller så skaffar du en egen ultraljudstvätt och gör jobbet själv. Den kommer du garanterat att ha glädje även i framtiden. https://www.kjell.com/se/sok?query=ultraljudstvätt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bo_man 11 Postad 10 April , 2018 Kollat att "gummibollen" är hel och rätt monterad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krulle 3 Postad 10 April , 2018 Okej dom kostar inte mer. Hur många watt måste man ha? vad blir skillnaden? Bo_man vilken "gummiboll" menar du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
red_line 7 Postad 10 April , 2018 Har du rätt diameter på soppaslang o eventuellt stigarrör i tank? Så den har möjlighet o suga den mängd som behövs Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krulle 3 Postad 10 April , 2018 49 minuter sedan, red_line säger: Har du rätt diameter på soppaslang o eventuellt stigarrör i tank? Så den har möjlighet o suga den mängd som behövs Det fungerade i 2 år med biltema skit. är ingen snabbkoppling på motorn utan bara en slang nippel. Köpte slang efter den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krulle 3 Postad 14 April , 2018 Nu har jag ultraljudstvättat alla förgasare och monterat tillbaka dom. om man kollar på bifogad bild. VRO pump nere med pluggad oljetillförsel. Men den övre delen vad är det? Röda spaken är väll manuel chock? Den fyrkantiga lådan uppe till vänster vad är det? Vore tacksamt för hjälp. Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krulle 3 Postad 14 April , 2018 Rev isär det. Flotörhuset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krulle 3 Postad 30 Maj , 2018 Ultraljudstvättade förgasarna och slängde i båten. Den gick bättre, nu kunde man åka så den planade utan att den dog, skit tänkte jag.... testade dagen efter, samma fel till en början, efter en stunds solande dags att åka igen, då fungerade allt klockrent, halvgas, fullt, varierade i över 10 min, allt lirade... Ner på tomgång igen o puttrade lite... Sen åka hem till marinan... samma fel igen, vafan? Ringde då marinshopen och undrade om dom hade nån ersättningspump, nja, finns inte, den klarar bara 100hk över det börjar det bli knepigt.. Jaha... Men han hade set nån som monterat 2 pumpar.... Ringde drev.se och dom hade en pump som tog 90-250hk, jaha så det fanns en ändå alltså.... Så sitter här med nya pumpen lite fattigare.... 3 anslutningar, vakuum soppa in/ut. Bara för att va helt säker, anslutningen i mitten vakuum va? Fungerar det inte nu så vet jag inte vad 😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
