lördag 04 januari 2025
Vulgarsonic
Litiumbatterier igen
Det har ju diskuterats en hel del om litiumbatterier på forumet och
det finns mycket kunskap kring det.
Har sett att det börjar komma "Plug n' Play" batterier hos flera tillbehörskedjor och försäljare.
Skulle vara intressant med utlåtande från er som är duktiga inom detta angående t.ex. dessa produkter:
Är de verkligen "färdiga" bara att plugga in?
https://www.sunwind.se/product/show/?id=2153&Batteri-Sunwind-Litium-Jon-100-At#
https://www.seasea.se/el/batteri-solcell/batterier-batteribox/lithium-förbrukningsbatteri-s1-40ah-12v
https://www.hjertmans.se/produkter/el-belysning/batterier-skiljerela/batterier-batterier/mx-lithiumbatteri-12v-60ah
Redigerad av Vulgarsonic
Det borde de vara men man kanske borde kolla att båtens el är anpassat, kan ju kanske bli lite roliga effekter med en 1+2 batteriomkopplare till exempel.
Under förutsättning att annan el fungerar så är det så.
dessa batterier har inbyggt kretskort med div skydd mm på.
batteriladdare, solceller mm måste vara avsedda för dessa batteriers "floatspänning" eller snarare frånvaron av underhållsladdning
Jag med min firma har tagit in egna batterier av just denna typ,
får inte lägga upp egna produkter/länkar här enl. Forumregler, men svarar gärna på frågor , dra ett pm om vi vill ha mer detaljerad info om produkterna
Det kommer nog att komma en hel del liknande batterier. Alla har ju hört talas om "Litium" men vill inte hålla på att krångla. Många ser en ny marknad där man kan tjäna pengar. Är man lite osäker så skulle jag säga: vänta.
Det står på några batterier ovan att det är Li-Ion dvs celler med 3,7V. Det kommer i de flesta fall inte att fungera optimalt.
LiFePO4 håller en cellspänning på 3,2V och passar bättre. Jämfört med ett vanligt blybatteri så måste man ha något som ser till att battteriet inte urladdas helt och inte laddas med för hög spänning, det är döden för dem. Däremot behöver man inte Bluetooth i batteriet, möjligen för att skryta för båtrannarna.
Tack för svar.
Det var just under/överspänningsskydd som jag var fundersam på att det faktiskt finns inbyggt i dessa batterier.
Bluetooth klarar jag mig nog utan, däremot verkade just Sundwind-batteriet ligga rätt bra i pris med tanke på kapaciteten, i Finland där jag bor får man det för 1200 €
Förklaringen är väl att det är Li-Ion och in te LiFePO4 då, vad är det som gör att det passar sämre?
Nackdelen med LiIon är ju att polspänningen hamnar på 14,8V och att det ska laddas med ca 16,8V.
Har de verkligen ett inbyggt över/underspänningsskydd? Är det inte så att de bara larmar?
Ett underspänningsskydd har man om man använder lastutgången på en bra solregulator.
Överspänningsskydd kostar under 200kr om man låter det bryta fältlindningen på generatorn. Ska man ha en kontaktor som bryter hela laddningsströmmen så kostar det kanske en tusenlapp.
