onsdag 09 april 2025
Spinnakersäck - var kan man köpa det?
Jag slarvade bort vår ena spinnakersäck på Östersjön... :(
Frågan är om det finns färdiga säckar att köpa eller om man ska beställa från segelmakare eller någon anasstans.
Vi tänkte oss en traditionell säck, typ "tunna".
Några tips?
Var kan man köpa/beställa en sådan?
Borde väl vilken segeltillverkare som helst kunna erbjuda? Har för mig att t ex Boding har det på hemsidan.
Jo, jag har också listat ut att segelmakarna är en bra ingång...
Tänkte mer på om man kan köpa färdiga på någon fysisk eller virtuell butik.
Ett bra tips till som du kanske inte kommer på själv.. man kan göra en själv.
VA!
Hur menar du nu?
Jo, jag har faktiskt tänkt tanken.
Innan jag gör något själv vill jag försöka få en uppfattning om vad det kostar att köpa en.
Ibland är det billigare att köpa än att göra själv och detta skulle kunna vara en sådan sak.
Det tar säkert 10 minuter att sy en spinnakersäck för den som gör det ofta, så det kan vara billigt att köpa.
Får man bara fatt på lämpligt tyg bör det vara en smal sak att sy själv om man har en hyfsad symaskin.
  2018-04-02 vid 12:09 skrev Mackey:
VA!
Hur menar du nu?
Jo en sån.. främst om de finns färdiga.. är nog snabbare å enklare att köpa färdigt..
Hade du frågat om rattkapell hade jag haft bra tips.. men spinnsäck.. näe..
De flesta segelmakare har säckar på hyllan. F ö rekommenderar jag en sådan här som jag fick till min spinnaker; sjukt bra! Har lattor och grejer.
Man hänger ut hornen, kopplar säcken i mantåget, kopplar allt i liken och hissar det ur säcken.
Redigerad av Peter_K
Jag har en liknande Peters som jag brukar hänga i hålet till ruffluckan så går det skuta den fram o tbx när den inte används.
Vi "fuskar" och kör oftast med strumpa så säcken är egentligen mest för förvaring, men...
Kanske skulle vi satsa på en "modern" säck till den mindre lite smalare spinnakern som vi sällan använder, den har vi inte strumpa till. Den verkar ju väldigt bra fast den inte ser ut som på 70-talet.
Kanske kan man tänka sig att lägga spinnakern som har strumpa i "fel" säck, lite wild and crazy kanske, men ibland måste man ju våga lite för att vinna något.
  2018-04-02 vid 15:06 skrev Mackey:
Har du nån bra ide kring hur man får ner strumpan när det börjar blåsa för mkt?
Djäää.. krafter åskulle vilja komma på nåt sätt som inte kräver muskler...
  2018-04-02 vid 16:24 skrev Caribic410:
Tänker på gennaker..
Några tips som jag tycker borde funka var för sig eller tillsammans även för gennaker.
  1. Fall av, ju närmare läns du ligger dessto mindre tryck får du i seglet, dels för att du seglar med vinden och dels för att storen ger lä.
  2. Rulla ut genuan om du inte kan falla, så ger den lä.
  3. Om du ligger väldigt högt går det lättare/fortare att lova lite till för att seglet ska tappa kraft.
  4. Släck lite på skotet, med lite fladder i seglet går strumpan lättare att dra ner.
  5. Släpp skotet jättemycket om det blir kris. Utan vind i seglet får du (nästan) alltid ner strumpan.
Det är viktigt att planera framåt när det blåser så mycket att man vet att det kan bli svårt att dra ner strumpan. Var finns det plats att falla av, kommer jag vidare om jag inte får ner seglet eller hamnar jag i en vik/fälla, blir det bättre lite längre fram (även om jag då seglar förbi målet), vad gör jag om jag till varje pris måste få bort seglet NU!
I värsta fall får man väl acceptera att seglet och strumpan blir lite blöta. Genom att släppa helt på fallet ramlar ju allt ner. Sen är det bara att bärga trålen...
  2018-04-02 vid 17:29 skrev Mackey:
Ok. Tack.
Köpte ju det seglet förra sommarn å fick inte många chanser att testa.
Ungefär dina tips har jag provat men det kan bli dj tungt ändå..
Hur är det om man släpoer ner toppen, fallet?
Eller om man bara drar ner seglet i en säck eller på däck.. håller emot med strumpan och drar upp seglet i strumpan istället för strumpan ner över seglet..
Tankar kring det?
  2018-04-02 vid 17:34 skrev raol:
Fast vattenfyllda undanvindsegel är skitläskiga att hantera, så det är ingen metod att föredra...
Nä, men som sista utväg...
Ah.. såg inte det svaret.. man kanske inte behöver släppa ända ner....
  2018-04-02 vid 18:17 skrev Caribic410:
Äää... får prova lite olika när läge ges..
Om det strular går det om man får tag på hornet dra ned spinnaker mellan bommen och Storsegel.  Det blir som en press och trycker luften ur den. Kräver ju ändå någorlunda vanligt väder men en bra mellan trix. Eller försöka ta ned den på fel sida så den blåser in i focken när man släpper fallet .
Är ju inte säkert att man har storsegel uppe.
  2018-04-02 vid 18:00 skrev raol:
Som alternativ till att båten broachar - ja.
Som kontrollerad nedtagning av segel - nej.
Råden som kommit kring en strumpa är bra.
Se till att få kraften ur seglet innan du drar ner den. Lova upp, släpp skotet, hissa/rulla ut fock/genua är bra råd. Att med våld dra ner en strumpa riskerar att paja något.
  2018-04-02 vid 18:43 skrev raol:
Framför allt - inte säkert man har lösfotad stor...
Att släppa fallet så spinnakern hamnar i sjön är ingen bra idé, väldigt tungt att få upp + risk att man seglar över den. Prova lite olika metoder i måttlig vind så vet du bättre när det brallar i. Jag konstaterade förra året att det enklaste för oss (2 pers 70+) utan strumpa var att ta ner i lovart om storen rätt ner i ruffen i 10-12 m/sek. Överraskande enkelt.
Börjar du i hornet då? Trycks inte hela spinnakern mot mast och vant då?
Redigerad av AndW
  2018-04-02 vid 19:07 skrev trewq:
Ta ner i ruffen är ju "klassiskt", men i lä av storen. Sedan blir det ju inte alltid som man tänkt sig.
Kollat runt lite och det verkar lite, lite trendigt att riva mellan bom och stor (om man har lösfotat).
Jo!
Enda gången man eventuellt inte har storen uppe är väl i väldigt lätt vind och när man samtidigt drabbas av akut lättja, men i lätt vind är det ju lätt att dra ner strumpan.
Jag har pga ensamseglingsproblematiken inte haft möjlighet att använda gennakern mer än en handfull gånger, men minst hälften av gångerna var det utan stor uppe. Helt enkelt för att det är smidigare så, och storen gör mer skada än nytta om man inte går (för gennakersegling) högt mot vinden. Oftast är det omgivande land och grund som bestämmer möjlig kurs, och då får man snällt anpassa sig.
  2018-04-02 vid 19:49 skrev AndW:
Först ta bort spinnakerbommen, sedan lätta läskotet, dra hem på lovartshornet. Trodde det skulle bli problem med vanten, men icke. Gissar att vinden som träffar storen akterifrån blåser ut spinnakern från vanten. Har upplevt det kärvt att dra ner spinnakern bakom storen under bommen, mycket som kan ta emot.
